Das heißt, dass man die angegebenen 8 Stunden (??) nicht erreicht?
Bei was für einer Nutzung ist dir/euch das denn aufgefallen?
Also bis zu 20 Stunden bei wenig Funkverkehr und bis zu 12 Stunden bei sehr sehr viel Funk sind normal, also eigentlich unproblematisch.
edit: Natürlich nicht mit dem schönen kleinen, sondern mit dem etwas größeren Akku mit 6,8Wh
Haben ein wenig getestet in Bezug auf Umweltgeräusche. Diese werden relativ gut ausgefiltert. Fahrzeuggeräusche hört man nicht, Pumpengeräusche bei Feuerwehrfahrzeugen werden gut rausgefiltert.
Das Sprechen durch die Atemschutzmaske kann problematisch werden, da haben wir unterschiedliche Erfahrungen. Bei den meisten Versuchen klappte das ganz gut. Die durch die Maske verzerrte menschliche Sprache wurde nur bei ganz wenigen Versuchen als Störgeräusch weggefiltert. Scheint irgendwie auch vom Sprecher und von weiteren Störgeräuschen abhängig zu sein. Also durch die Maske sprechen und neben einer lauten Pumpe stehen war schlecht. Dies betrifft aber nicht nur das Gerät von Motorola, sondern auch von Sepura. Wir hatten beide getestet.
Hat das jemand schon mal in einem Gebäude/Treppenhaus probiert, während vor der Tür ein Hochdrucklüfter steht?
Bisweilen sind meine Erfahrungen, zumindest im DMO, eher negativ. Wir arbeiten bei bestimmten Maßnahmen im DMO, was in der Praxis allerdings schwerer ist als gesagt. Zum einen muss man sich an die Verzögerung gewöhnen, aber das ist ja Sache des Netzes. Allerdings scheinen die Geräte das mit der Verzögerung manchmal zu übertreiben. Hinzu kommen Rufabbrüche und die scheinbar schlechte Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug. Insgesamt bisher nicht zufrieden. Zum Glück haben wir noch die guten alten 2m MTS, da klappt dann auch die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen.
Warum auch immer sind die Geräte meiner Meinung nach etwas launisch
Na ik hab ja mit der Feuerwehr nicht so viel zu tun. Rufabbrüche in der Regel im normalen Betrieb hab jetzt nicht so genau drauf geachtet was mir vorhin aber aufgefallen ist - die Kasse in der Kantiene bucht quasi Dauerbetrieb heiße Schokolade, wenn ich in der Nähe die Sendetaste drücke =) aber das liegt wohl eher an der Kasse, einige Computer (Laptops) schalten das Display aus, wenn ein Digi in der nähe ist und sendet und ansonsten nun ja kommt Zeit kommt Rat würde ich mal meinen
