Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: GM950 Betrieb im 4m Band
    wir haben bei unserer Feuerwehr ein Motorola GM950 gekauft dass auf BOS-Kanäle (4m) Programmiert ist, das würde auch mit dem Kanalspecktrum übereinstimmen.
    Allerdings ist mit dem Gerät nur das Senden möglich. (über Relaisstation) G/U
    Empfangen hingegen kann man keine Funksprüche. hierbei blinkt nur die rote LED.
    Dies Verhält sich genauso wenn man auf einen anderen Kanal wechselt und die Betriebsart in W/O am anderen Teilnehmer stellt. Wie kann am GM950 selbst die Betriebsart und das Band umgestellt werden? Der Lautsprecher des Motorolas funktioniert wenn man die Selektivruftasten drückt. Allerdings bleibt das drücken der Lautstärkeverstellung ohne Ergebnis.
    Kann uns jemand weiterhelfen oder sollen wir das ding gleich wieder auf ebay verkloppen?
    Danke!
    5Ton Auswertung aktiv? ansonsten die Programmierung überprüfen lassen, wenn der lauti richtig angeschlossen ist .
    Ich denke mal ein Umstellen der Bandlage wird so einfach nicht möglich sein, wenn es nicht entsprechend im Gerät hinterlegt ist, was bei 128 Speichern glaube ich schwierig wird. Fragt doch mal den Verkäufer, was genau programmiert ist
    Geändert von Bendix_4123Reloaded (09.02.2012 um 23:25 Uhr)
    Es gibt also bei dem Gerät eine "Funkmelderfunktion" bei der der LSP nur aufschaltet wenn die entsprechende 5-Ton-Folge kommt? Interessant. Die kann man aber nicht so ohne weiteres abschalten oder? Ich werde noch mal nachfragen lassen was genau programmiert ist. Ich hab das Gerät nicht selbst gekauft sondern ein Kamerad.
    Trotzdem schon mal danke!
    Das wird alles eine der Frage der Programmierung sein, und ja, man könnte auch eine
    "Funkmelderfunktion" programmieren.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    vielleicht auch PL-Ton beim Empfang eingestellt??
    Tschüss
    Theo
    habe jetzt mal beim Verkäufer nachfragen lassen, normalerweise sollte es richtig programmiert sein und auch eine Umstellung der Bandlage sollte möglich sein. Allerdings is der Verkäufer im urlaub und weiß auswendig nicht wie man die umstellt. Hat jemand ein GM950 zur Hand ober weiß wie man die Bandlage umstellen könnte?
    Was ist PL-Ton?
    Danke!
