Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Melder Tester
    Es gibt da die verschiedensten Ansätze was einen "Billig" Meldertester betrifft. Zuerst mal gehe ich davon aus was wir hier über Analoge 5-Ton folgen Alarmierung reden oder ? Weil Digital (Pocsag) ist um einiges schwieriger. Es gibt ja nicht nur die diversen selbst gebauten Testsender via Scanner oder etwas Professioneller mit netter Schaltung. Es gibt ja wie du erwähnt hast auch den "IPhone Testsender" und die Lösung mit dem Funkgerät. Sicher gibt es hier noch einiges mehr. Worauf du wohl hinaus willst ist die IPhone Lösung ohne IPhone habe ich das richtig verstanden ? Der Transmittier ist ja nix anderes als ein schwacher Sender auf der Frequenz x. Das IPhone erzeugt mit einer App. oder wie auch immer einfach eine 5Tonfolge. Soweit so gut und auch recht Easy. Wie du jetzt die 5Tonfolge erzeugst ob mit einer APP. nem MP3 Player oder PC ist erstmal egal. Also brauchst du "nur" einen Transmitter der auf der richtigen Frequenz sendet (deswegen aus China) und etwas was dir ne brauchbare 5Ton abspielt.
    Bedenke aber die Probleme/Gefahren. Der Sender wird nicht die nötigen Spezifikationen aufweisen. Den Frequenz alleine ist nicht alles. Wahrscheinlich wirst du nicht mal die exakte Frequenz einstellen können sondern irgendwo in der Ecke. Die 5Tonfolge wird wahrscheinlich auch nicht 100%ig sein. Was aber nicht heißt das der Melder nicht auslösen wird. Und da gilt noch die Gefahr das du mit der Leistung des Test"Dings" nicht nur deinen Melder auslösen könntest.
    Das Problem mit der Reichweite könnt man mit ner Drossel lösen.
    Es geht mir wirklich rein darum die Melder zu testen und nicht unserem Ort Großalarm auszulösen.
    Gibt es nicht eine Bauanleitung für einen einfachen Mono-Sender der nicht stärker als 0,1 Watt mit einem normalen Quarz sendet ?
    Hallo Funkereinsteiger,
    deine Ideen sind für dich gut, aber die Idee hier anzubringen ist nicht so gut und ist auch schon alt!
    Es gibt hier mehrere Threads darüber und wurden auch deswegen schon gesperrt...
    Weil einfach schon zuviel passiert ist..
