Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Boss 910 IDEA auslesen/programmieren
    Collin Gast
    ich Bedanke mich bei Leitstelle_v für diesen ausführlichen Bericht.
    Alle Fragen wurden mir damit beantwortet.
    Nochmals vielen Dank...!!!
    mkg Collin
    Boss 910 IDEA Programmierung
    Ist es richtig das nach einer IDEA Schlüssel Programmierung das Feld in der RIC Anzeige I grau bleibt und man nichts eingeben kann ? Der Schlüssel ist laut Option vorhanden ?
    Destero
  3. #18
    Nein. Ist eigentlich nicht so.
    Denn dort kannst du den Schlüssel (1-32) auswählen.
  4. #19
    IDEA Programmierung BOSS 910
    Wenn ich den Schlüssel mit der IDEA Software Schreibe erscheint das alle markierten Schlüssel geschrieben wurden und es erscheint ein grüner Haken aber es lässt sich bei der RIC Eingabe wo das I steht keine Zahl eingeben zieht er sich den passenden Schlüssel dann automatisch wen dieser alarmiert wird ? auch bei der normalen PSW lässt sich keine Zahl bei I eingeben . Die PSW Version für IDEA ist die 4.82
  5. #20
    Nein. Da wird nix automatisch gezogen.
    Die Schlüsselzuweisung musst du manuell tätigen.
    Wenn das bei dir nicht geht, stimmt etwas nicht.
    Allerdings habe ich eine solche Fehlerbeschreibung noch nicht gehört.
    Hast du IDEA aktiviert?
  6. #21
    Ja bei IDEA in der Option ist ein grüner Haken ebenso bei der IDEA Spalte wo der Schlüssel geschrieben wird laut Beschreibung ist der Schlüssel im Melder wenn ich ihn mit der normalen PSW auslese zeigt er mir auch an das ein Schlüssel vorhanden ist nur in die Spalte bei den RIC kann ich keine Zahl einsetzen.Felder bleiben grau.
  7. #22
    Sehr seltsam.
    Schreibe mal alle Schlüssel und probier dann nochmal.
  8. #23
    Hast Du bei der RIC auch Idea Alpha aktiviert? Hört sich an das Du dort nur "Alpha" hast. Dann tritt dieses Phänomen nämlich auf.
  9. #24
    Danke genau das war der Fehler gewesen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 29 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 29)
