Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Swissphone BOSS 910 - EEPROM error
    ich habe ein mysteriöses Problem bei einer Umprogrammier-Aktion unserer Melder zur Anpassung an die neue AAO gehabt: Es wurden innerhalb zwei Tagen über 100 DME neu programmiert, alles problemlos.
    Plötzlich taucht bei einem Melder während der Programmierung die Meldung "EEPROM error" im Display auf. Okay, blöder Zeitpunkt, wohl EEPROM des Melders zerlegt. Anderer Melder in die Programmierstation, gleicher Fehler. Ich beginne zu zweifeln, nehme einen neuen Melder aus der Schachtel: Gleicher Fehler!
    Alle Programmierungen an diesem Tag waren eigentlich gleich! Einziger Unterschied: Als Profilname wird der Name des Besitzers eingetragen und das gleiche im Starttext. Da hiermit schon drei Melder zerschossen wurden, war mir das zu doof, ich habe den Vornamen auf den ersten Buchstaben abgekürzt und siehe da, die Programmierung geht problemlos!
    Kann es sein, dass eine Konstellation von Melder-Inhalten das EEPROM zerschiesst? Glauben will ich es nicht wirklich. Aber wieso sind drei gleiche Melder die vorher problemlos funktioniert haben (einer davon fabrikneu!) bei der Aktion gestorben?!? Wieso ging es bei Änderung von Profilnamen und Starttext wieder problemlos?!? Es würde mich ja reizen noch mal einen Melder mit der "tödlichen" Programmierung zu beschreiben, aber langsam wird der Spass teuer... ;)
    Jemand damit Erfahrungen? Ideen woran es liegen könnte? Zufall? Melder sind leider schon über der Gewährleistung, aber ich werde morgen trotzdem mal bei Swissphone anrufen. Mal sehen was man in Gundelfingen dazu sagt...
    Gruss Daniel
    Gundelfingen wird sagen:einschicken.
    Ich sage:Auslesen-Schreiben-Fertig.
    M
    Und Geld dafür wollen *g*
    Wenn er ausser "EEPROM error" nichts mehr tut, nicht so einfach ;)
    Da bräuchte ich glaube ich eine Software, die ich auf swissphone.de nicht bekomme ;)
    EEPROM error hatte ich auch schon, einfach neu beschrieben, und das Gerät war wieder OK. Also nicht gleich zurück ins Geburtshaus, erst versuchen neu zu Programmieren.
    Mal mit nem Hex-Editor drübergeguckt?
    Problem gelöst. Vielen Dank! Manchmal ist es einfacher als man denkt ;)
    Hallo Daniel,
    Wie war die Lösung? Lass und doch auch daran teilhaben!
    Alex
    Wie oft hier geschrieben: Auch wenn der Melder durch die Fehlermeldung kaputt aussieht, einfach neu überschreiben. Lesen ging übrigens nicht!
    Für nachfolgende Googler:
    Ein Swissphone BOSS 925 zeigt die Fehlermeldung "EEPROM error" an, nachdem man ein Profil mit einem Umlaut im Namen programmiert hat.
    Nachdem das Zeichen in PSW900 entfernt wurde, kann man die Konfiguration einfach erneut auf den Melder schreiben und schon funktioniert wieder alles.
