Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Info über eine Antenne Kathrein
    ich hoffe es kann mir wer was über die antenne sagen auf dem bild es ist eine kathrein denke mal für 2m aber leider kann man auf dem aufkleber keine daten mehr erkennen da her frage ich doch mal ihr nach es geht um die an antenne die an der wand steht
    Schöne grüße jens
Hits:	455
Größe:	481,8 KB
    Das sieht mir schwer nach einer kundenspezifisch angepassten, doppelten K55292(1) aus.
    Siehe hier:
    http://www.kathrein.de/de/mcs/produk...ad/936062c.pdf
    Wenn du dir vorstellst das in der Mitte noch der Mast durchgeht, und beide Dipole exakt gleichphasig gespeißt werden, ergeben sich interessante Richtcharakteristiken.
    Siehe die angehängte PDF, die leider nur was über einzelne Rundstrahler an Masten aussagt.
    Das dein Typenschild nicht mehr lesbar ist, könnte also daran liegen das es nicht maschinell gestanzt wurde, sondern damals im Werk jemand manuell mit nem Stanzsatz dort zu sanft/unmotiviert eine kundenspezifische Auftragsnummer reingehauen hat.
    Hat dein Nickname irgendwas mit der Herkunft dieser Antenne zu tun?
    Könnte mir nämlich gut vorstellen, das für die DB/DBAG derartige Spezialkonstruktionen auch in Serie gefertigt wurden.
    hallo
    ja genau da liegst du genau richtig mit habe sie heute bekommen aber finde nichts da drüber
    da her auch sie anfrage ihr :-)
    Mir ist genau diese Antenne als 4m "Richtantenne in 2 Hauptstrahlrichtungen" bekannt.
    Das ist die K 53004.
    Vielleicht gibt es diese auch als 2m Antenne, ist mir jedoch nicht bekannt.
    eltown
    Nachtrag:
    Kathrein Zweiseiten-Richtantenne 146-174 MHz Anschluss N-Buchse
    Fertigung nur auf Kundenauftrag, Herstellernummer K530021
    Herstellerbeschreibung:
    KATHREIN, Zweiseiten-Richtantenne 146-174MHz Anschluss N-Buchse
    Hinweis - dieser Artikel wird nur auf Kundenauftrag gefertigt,
    Herstellernummer: K530021, Profifunk und Breitbandsysteme, Antennen Feststation, BOS /
    Geändert von eltown (30.01.2012 um 23:38 Uhr)
