Ich mochte direkt durch den Relaisausgang ein größeres ansteuern. Kann ich nun die Spannung 4 direkt mit 3 verbinden und mit 1 auf das weitere Relais gehen?
Der Ausgang auf Pin 4 hat meines wissen nur ca. 70 mA.Die Spannung ist auch nur bei ca.3-8 Volt
Ist für eine Relais evtl zu wenig.
Besser ist das Du die Versorgungsspannung für dein "Großes" Relais extern auf 1 zuführst und auf 3 wieder rausführst. Bedenke aber auch die maximal zulässige Spannung und belastung des Relaisausgang.
Wie groß sind denn die Werte für 1 und 3 also das Relais?? ;)
Lade dir mal die Anleitung zum Ladegerät runter. Da steht einiges drin.
Hier der Link http://www.swissphone.com/wp-content..._BA_DeEnFr.pdf
