Naja auch bei eine Antenne ist das nicht Trivial aber das hat Jürgen ja schon geschrieben. Nur als Tipp guck mal nach ob das mit SIP klappt, kenne da den ein oder anderen Provider der das nicht mag/erlaubt.
Also das Huwai-Ding benötigt einen CRC-9 Stecker...
Siehe hier: http://www.brennpunkt-srl.de/geraeteliste%20UMTS.html
Und beim Sagem dann SMA-Stecker...
Beim Kabel musst du so rechnen:
Selbst Ecoflex 15 Plus (für die du aber keine Stecker direkt bekommst, sondern auf beiden Seiten wieder adaptieren musst... also nochmal Verluste) hast du schon 2 bis 3 dB auf 10 Meter Leitung...
Also sagen wir mal 20 Meter würdest verlegen und dazu noch alle Stecker und Adapter usw. dann bist du bei locker nur noch 20 % von dem, was an der Antenne ankommt am Stecker...
Was man aber wieder teilweise durch eine gute Richtantenne kompensieren könnte ;)
Aber das ist so nicht wirklich erlaubt *g*
