Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kein zugehöriger Alarmablauf gefunden
    Hallo liebe Gemeinde,
    Ich verwende POC32 mit einer Batch Datei, dies funktioniert auch soweit, dass ich in der Batch (firEmergency Server) sehen kann das ein Alarm eingeht und auch die Parameter übertragen werden.
    Nun kommt aber die Meldung, dass kein Alarmablauf gefunden wurde, zugeordnet habe ich die Einheit über den Ric also z.B. für eine Hamburger Feuerwehr 0 612345, danach folgt eine Pipeline die ich manuell getestet habe und auch funktioniert. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, welchen Gedankenfehler ich gemacht habe das der Alarmablauf nicht gefunden wird?
    Viele Grüße
    poste doch bitte mal den log und den aufruf der batch.
    stell vorher das log-level auf debug:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...el_%C3%A4ndern
    So ich habe den Log einmal als Grafik angehängt, das Einzige was ich unkenntlich gemacht habe ist meine IP und den RIC einer Hamburger Feuerwehr... Wenn die Batch gestartet wird steht dort genau das drin was poc32 ausgelesen hat. Ich hoffe das das so eine Hilfe ist
    Viele Grüße
Hits:	246
Größe:	23,7 KB
    Ja, das erklärt das Problem.
    Das ist das Problem:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...nicht_gefunden
    Dein Problem liegt an der Übergabe der Paramter aus POC32.
    Was steht denn in deiner Batch?
    Ich habe das mal hochgeladen was in der Batch steht. Was ist daran falsch? Der Alarmtext wird doch übernommen und sogar im Log vom Server angezeigt.
Hits:	193
Größe:	10,7 KB
    Als Einheitencode wird im Normalfall der erste Parameter vor dem ersten '|' erkannt.
    Wenn (wie bei dir in der Batch), kein Paramtertrenner '|' vorkommt, dann wird der ganze Alarmtext als Einheitencode interpretiert. Und das ist ja falsch.
    Deswegen folgende Batch:
    @echo off
    C:\firEmergency0.71\files\alarmexe\Alarm-POC32.exe %1 | %2 | %3
    PAUSE
    Falls das nicht geht, dann versuch es mal so:
    @echo off
    C:\firEmergency0.71\files\alarmexe\Alarm-POC32.exe "%1" "|" "%2" "|" "%3"
    PAUSE
