Knut, gibt es denn Zubehör, welches das regeln kann ? Hast Du nen Tipp für mich ?
Da fällt mir jetzt auf Anhieb auch nichts ein. Ceo könnte so etwas haben, aber "unbezahlbar".
VG
Knut
ich habe eine Frage zur Beschaffung.
Bei den vorliegenden Angeboten wird neben dem Gerät immer noch DMO-Gruppenprogrammierung, TMO-Gruppenprogrammierung (soweit nicht OTA), Repeaterfunktion, Gatewayfunktion, GPS einzeln angeboten und dann wohl auch abgerechnet.
Sind das reine Programmierfunktionen oder wird da wirklich etwas "eingebaut" (Lizenzschlüssel oder Hardware)?
Hintergrund: Bei den Einzelpreisen würde sich ab 5-6 Geräten schon eine Programmierstation rechnen, sofern man das dann selber machen kann und die Geräte dann "nackt" kauft.
***keine Signatur***
Hardware wird in der Regel nicht eingebaut, die Optionen lassen sich per Software freischalten.
DMO- und TMO-Gruppen sind aber keine Zusatzoption, hier lässt sich vermutlich der Händler die für ihn entstehende Arbeit bezahlen.
Dagegen sind Repeater und GPS Optionen, die per Lizenz nachgerüstet werden können. Oftmals ist es so, dass im Rahmen von Ausschreibungen die Optionen gleich mit ausgeschrieben werden. Beim Einzelkauf ist es aber tatsächlich so, dass GPS und Repeater bspw. extra Geld kosten.
Unabhängig davon wäre zu prüfen, ob die Betriebskonzepte in deinem Bereich überhaupt eine dezentrale Programmierung durch die Nutzer vorsehen. Das gilt natürlich nur, sofern es sich überhaupt um BOS-Funk handelt.
Also, die Kosten für GPS und Repeater sparst du dir mit dem Kauf der Programmiersoftware nicht, lediglich für die Parametrierung von Gruppen und weiteren Funktionen wie Audio-Pegel, Menüs etc. lassen sich ohne zusätzliche Kosten dann anpassen.
Gateway-Funktionalität gibt es bisher weder bei Sepura noch bei Motorola in einem HRT...
Ja, tut es. Aber das da ein Konzept hintersteckt konnte ich nicht erkennen.Zitat von Kermit_t_f
Ansonsten DANKE!
wir haben hier ein Gerät liegen, das sich weder auslesen lässt noch Beschreiben lässt.
Über den Programmiermodus bekommt man Kontakt zum Telefon, aber das wars dann auch.
Könnt ihr hier weiterhelfen?
Deine Angaben reichen nicht aus, um das beurteilen zu können. Welcher Typ 850, Firmwarestand, ist es "einfach so" ausgestiegen oder beim Programmieren gekippt, ist im Display noch etwas zu sehen, Kabel seriell oder USB, welche CPS?
