Auf was setzt man denn dann ?? Ich mein mit der normalen CPS ist das Ding schon halbwegs sicher
Hallo. Verfolge nun einige Tage den Thread hier. Habe auch das MTP850FuG mit neuester Firmware. Habe sowohl Programmierschale und auch die neueste CPS kann ich bekommen. Kann ich damit nun noch das aktuelle Funkgerät programmieren oder geht das nicht mehr? Wäre über Info sehr dankbar.
das ist die frage der fragen... soweit ich weiss, ist alles was mit .220. aktuell ist nicht mehr ueber die cps dezentral programmierbar. es wird zwar erkannt, aber mehr auch nicht - kein auslesen, kein schreiben...
Vermutlich ist die aktuelle Version mit einer neuen Release-Version geschrieben worden. CPS zeigt etwas von "not supportet" an und verlangt nach dem passenden Release. Das wird wohl ganz aktuell sein und noch nicht zu beziehen?
muss der Akku beim lesen eigentlich 100 % haben ??? bzw. hat der Ladestand einen Einfluss auf das "erkennen" in der CPS, sprich wenn der Strich rot ist, das die CPS dann sagt "kein Bock" und das Geraet nicht ansteuern will...
Vollen Akku benötigst Du nur wenn das Gerät automatisch in Programmiermodus versetzt werden soll.
Hilfetext aus CPS:
Vor dem Programmieren muss jedes Funkgerät im Blinkmodus eingeschaltet werden. Wenn Sie ein vollständig aufgeladenes Funkgerät in eine Ladestation einlegen, die durch ein Programmierkabel mit dem PC verbunden ist, erkennt CPS Plus das Funkgerät automatisch und schaltet es im Programmiermodus ein. Sie müssen das Funkgerät nicht manuell im Blinkmodus einschalten. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Funkgerät anschließen und programmieren müssen. Dieser Mechanismus funktioniert auch mit einem einzelnen Funkgerät, das über ein Programmierkabel und Ladegerät mit CPS Plus verbunden ist.
