Ja, tut es. Aber das da ein Konzept hintersteckt konnte ich nicht erkennen.Zitat von Kermit_t_f
Ansonsten DANKE!
Ansonsten DANKE!
***keine Signatur***
wir haben hier ein Gerät liegen, das sich weder auslesen lässt noch Beschreiben lässt.
Über den Programmiermodus bekommt man Kontakt zum Telefon, aber das wars dann auch.
Könnt ihr hier weiterhelfen?
Deine Angaben reichen nicht aus, um das beurteilen zu können. Welcher Typ 850, Firmwarestand, ist es "einfach so" ausgestiegen oder beim Programmieren gekippt, ist im Display noch etwas zu sehen, Kabel seriell oder USB, welche CPS?
Hi!
Ich versuche mir gerade nen Überblick zu verschaffen, was das MTP850 Fug angeht, denn die Geräte sind nun bei uns im Einsatz.
Was ich noch nicht verstanden hab ist der Zusammenhang zwischen Software Version (z.B. MR 5.14), Firmware Version (Rxxx.xxx.xxx) und CPS (Plus).
Soweit ich verstanden hab, ist die Software Version quasi die Menge an Features, die eine bestimmte Geräteklasse kann. Also z.B. alle MTP850, MTP850FuG, MTP830, etc...
Die Firmware ist dann konkret ein Paket für ein bestimmtes Gerät, ggf. in einem bestimmten Band/in einer bestimmen Ausführung.
Dann ist bei Motorola öfter noch von "flashen" die Rede. Das ist dann das Aufspielen der Firmware nehm ich an?
Und das Programmieren geschieht über die so genannten "CodePlugs", die quasi die Konfiguration des Geräts enthalten und zur Firmware passen müssen.
Die CPS, was spielt die denn jetzt für ne Rolle? Muss die zur Softwareversion passen? Wie kommt die Software/Firmware auf die Geräte?
Wär super wenn ihr mir da schnell weiterhelfen könnt!
Danke und Gruß
Joachim
Ich habe ein Problem und zwar bekomme ich mein MTP850 nicht in den Programmiermodus.
Ich nutze das Kabel PMKN4025A mit RS232 Anschluss. Den richtigen COM Port hab ich ausgewählt den Rest der Einstellungen habe ich so gelassen. Wenn ich die Tasten 1 + 9 + Einschalten Drücke passiert nix und wenn ich dann noch auf Funkgerät lesen klicke zeigt das Programm mir nach einer Weile das es keine Verbindung zum Funkgerät aufbauen kann.
Gibt’s noch irgendwas zu beachten oder hat jemand noch paar Tipps für mich?
Der Lagedienst
Hallo, ich glaub Du musst noch in der unteren Statusleiste auf das Verbindugssymbol klicken, sieht wie ein Kabel aus. Damit wechselt man zwischen USB und Com-Port.
Ein serielles Kabel habe ich schon lange nicht mehr genutzt...
Viel Erfolg
Knut
Danke für den Tip ich werde es mal bei gelegenheit testen.
Ich habe mir extra ein RS232 Kabel gekauft weil hier von USB abgeraten wurde das hat sich aber immer auf die analogen Motorola Geräte bezogen.
Na ich werde mir dann auch noch ein USB Kabel kaufen denn dann kann ich auch mit meinem Netbook programmieren. :-)
Lagedienst
