Da fällt mir jetzt auf Anhieb auch nichts ein. Ceo könnte so etwas haben, aber "unbezahlbar".
VG
Knut
VG
Knut
ich habe eine Frage zur Beschaffung.
Bei den vorliegenden Angeboten wird neben dem Gerät immer noch DMO-Gruppenprogrammierung, TMO-Gruppenprogrammierung (soweit nicht OTA), Repeaterfunktion, Gatewayfunktion, GPS einzeln angeboten und dann wohl auch abgerechnet.
Sind das reine Programmierfunktionen oder wird da wirklich etwas "eingebaut" (Lizenzschlüssel oder Hardware)?
Hintergrund: Bei den Einzelpreisen würde sich ab 5-6 Geräten schon eine Programmierstation rechnen, sofern man das dann selber machen kann und die Geräte dann "nackt" kauft.
***keine Signatur***
Hardware wird in der Regel nicht eingebaut, die Optionen lassen sich per Software freischalten.
DMO- und TMO-Gruppen sind aber keine Zusatzoption, hier lässt sich vermutlich der Händler die für ihn entstehende Arbeit bezahlen.
Dagegen sind Repeater und GPS Optionen, die per Lizenz nachgerüstet werden können. Oftmals ist es so, dass im Rahmen von Ausschreibungen die Optionen gleich mit ausgeschrieben werden. Beim Einzelkauf ist es aber tatsächlich so, dass GPS und Repeater bspw. extra Geld kosten.
Unabhängig davon wäre zu prüfen, ob die Betriebskonzepte in deinem Bereich überhaupt eine dezentrale Programmierung durch die Nutzer vorsehen. Das gilt natürlich nur, sofern es sich überhaupt um BOS-Funk handelt.
Also, die Kosten für GPS und Repeater sparst du dir mit dem Kauf der Programmiersoftware nicht, lediglich für die Parametrierung von Gruppen und weiteren Funktionen wie Audio-Pegel, Menüs etc. lassen sich ohne zusätzliche Kosten dann anpassen.
Gateway-Funktionalität gibt es bisher weder bei Sepura noch bei Motorola in einem HRT...
Ja, tut es. Aber das da ein Konzept hintersteckt konnte ich nicht erkennen.Zitat von Kermit_t_f
Ansonsten DANKE!
wir haben hier ein Gerät liegen, das sich weder auslesen lässt noch Beschreiben lässt.
Über den Programmiermodus bekommt man Kontakt zum Telefon, aber das wars dann auch.
Könnt ihr hier weiterhelfen?
Deine Angaben reichen nicht aus, um das beurteilen zu können. Welcher Typ 850, Firmwarestand, ist es "einfach so" ausgestiegen oder beim Programmieren gekippt, ist im Display noch etwas zu sehen, Kabel seriell oder USB, welche CPS?
Hi!
Ich versuche mir gerade nen Überblick zu verschaffen, was das MTP850 Fug angeht, denn die Geräte sind nun bei uns im Einsatz.
Was ich noch nicht verstanden hab ist der Zusammenhang zwischen Software Version (z.B. MR 5.14), Firmware Version (Rxxx.xxx.xxx) und CPS (Plus).
Soweit ich verstanden hab, ist die Software Version quasi die Menge an Features, die eine bestimmte Geräteklasse kann. Also z.B. alle MTP850, MTP850FuG, MTP830, etc...
Die Firmware ist dann konkret ein Paket für ein bestimmtes Gerät, ggf. in einem bestimmten Band/in einer bestimmen Ausführung.
Dann ist bei Motorola öfter noch von "flashen" die Rede. Das ist dann das Aufspielen der Firmware nehm ich an?
Und das Programmieren geschieht über die so genannten "CodePlugs", die quasi die Konfiguration des Geräts enthalten und zur Firmware passen müssen.
Die CPS, was spielt die denn jetzt für ne Rolle? Muss die zur Softwareversion passen? Wie kommt die Software/Firmware auf die Geräte?
Wär super wenn ihr mir da schnell weiterhelfen könnt!
Danke und Gruß
Joachim
