Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Feuerente Beitrag anzeigen
    Kurze Frage:
    Es gibt ja im AlarmMonitor die Funktion "Route drucken" oder so ähnlich, mittels der dann bei Alarmeingang eine GoogleMaps-Anfahrtsbeschreibung gedruckt werden soll. Wir haben jetzt allerdings das Problem, dass sich dann die Anfahrtsbeschreibung auf dem PC im Browser
    öffnet und der normale Druckdialog angezeigt wird, bei dem weitere Einstellungen vorgenommen werden könnten. Es müsste also noch auf "OK" geklickt [bzw. Enter gedrückt] werden, um den Druckbefehl dann letztendlich an den Drucker zu senden, wofür im Alarmfall die Zeit, zum PC zu laufen und Enter zu drücken, ja nicht vorhanden ist.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass der Druckbefehl auch vollautomatisch ausgeführt wird?
    du musst noch Einstellungen im Browser machen!! ich denk mal du hast du hast nicht den entsprechenden Eintrag im Wiki gelesen? :-)
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...e_Maps_Drucken
    ich habe das Problem, dass die Wetter-View nur das aktuelle Wetter aktualisiert sofern keine Wetterwarnungen vorhanden sind? Ich lasse auf unseren Monitoren die Ansicht zwischen dem aktuellen Wetter und den Wetterwarnungen wechseln...bringt nur nicht viel wenn das "aktuelle Wetter" über 6 Stunden alt ist...
Hits:	281
Größe:	71,0 KB
    Im AM3 Log solltest du sehen, ob er das Wetter aktualisiert. Steht da was? Irgendwelche Fehlermeldungen?
    Gesendet via Mobile App
    Im Error Log gab es nur folgende Infoeinträge:
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:39:19.747
    !MESSAGE Anzuzeigende Warnungen: []
    !MESSAGE Warnung: Gewitter
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:10.497
    !MESSAGE Aktualisiere Wetterdaten...
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:10.575
    !MESSAGE {"coord":{"lon":7.00,"lat":50.00},"sys":{"message" :0.0029,"country":"DE","sunrise":1402197585,"sunse t":1402256543},"weather":[{"id":801,"main":"Clouds","description":"ein paar Wolken","icon":"02d"}],"base":"cmc stations","main":{"temp":27.8,"pressure":1017,"hum idity":54,"temp_min":27.22,"temp_max":28.33},"wind ":{"speed":3.6,"deg":310},"rain":{"3h":1.25},"clou ds":{"all":20},"dt":1402238228,"id":2958516,"name" :"Musterort","cod":200}
    !MESSAGE Wetter-Situation: 27°C | 3.6km/H - 310 | 116
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-06-08 17:40:19.747
    Sprich das Wetter wird aktualisiert, jedoch nur nicht in der View ausgegeben....
    Warum tauchen eigentlich mit jedem Wechsel folgende Einträge auf?
    gibt es ne möglichkeit in Apager Android nur eine Karte mit pfeil auf Einsatzort anzeigen zu lassen anstatt direkt die navigation zu starten ?
    https://lh6.ggpht.com/vLMNWyR5EmzS8G...yP1CdA=h900-rw
    wenn du diese URL aufrufst siehst du ein Bild von aPager
    als Überschrift:
    <A Details und danach kommt ein Karten Symbol wenn du da drauf klickst kommt nur die Karte mit dem Einsatzort ohne Navigation
