Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    ich hoffe es kann mir jemand von euch Helfen.
    Seit einiger Zeit kommt es immer wieder vor das Meldungen von fe nicht weitergegeben werden.
    Das heißt im Server kommen sie weiter an man kann sehen das dort alles rein kommt nur werden die Meldungen nicht gepusht.
    Sie werden auch nicht im Server Monitor angezeigt da fehlt dann einfach alles ab einer zeit.
    So als hätte sich was aufgehangen.
    Bis ich den fe Server neustarte dann läuft alles wieder.
    Hat einer eine Idee wo dran es liegen könnte.
    Hallo, hab seit ca. 1 - 2 monate ein problem mit der wetterwarnung.
    Es passiert folgendes:
    Unwetterwarnung erscheint anstatt dem normalen wetter am AM3. Das ganz läuft so ca. 20-30 minuten. Dann kommt wieder die normale wetteranzeige obwohl die unwetterwarnung weiterhin ansteht. Es ist egal ob ich in den einstellungen den hacken drin habe für "wetter und unwetterwarnung abwechselnd anzeigen" oder nicht. Kennt jemand das problem?? Mfg
    Mir ist heute folgendes Problem begegnet:
    Es kam ein Alarm via E-Mail-Überwachung rein, welcher HTML-Formatiert war. Leider wurden die Sonderzeichen als HTML-NUM Codes gesendet (&#220\; (ohne Backslash)=> Ü usw.). Diese Codes wurden leider nicht behandelt und dies hat die ganze Alarmabarbeitung durcheinander geworfen, da Worte nicht gefunden wurden etc.
    Leider bekomme ich dieses Problem auch nicht mit der Globalen Textersetzung in den Griff. Habt ihr eine Idee?
    Schon mal in den Logs geschaut? Fehler?
    Was steht im AM3 Log? Hier sollte beim Eingang der Warnung zu sehen sein, wie lange er die Warnung anzeigen wird.
    ...Habt ihr eine Idee?
    Kannst du ein Beispiel-Log anhängen? Eventuell gibt es Sonderzeichen die speziell ersetzt werden müssen.
    View passt sich nicht mehr an
    im AM passt sich der Alarmzeitcounter nicht mehr an die Größe des Fensters an. Egal ob ich das Fenster größer ziehe oder diese View lösche und wieder einfüge...
Hits:	348
Größe:	11,5 KB
    Das haben wir jetzt auch noch nie gehört. AM3 Version?
    Auch mit einem "frischen" AM3?
    Hat sich erledigt, nach Rechnerneustart....
    LOG:
    09.04.2014 - 22:38:14.786 INFO MailInput - Neue Nachrichten sind eingetroffen
    09.04.2014 - 22:38:14.903 INFO MailInput - Eingegangene Email ist berechtigt eine Alamierung auszulösen (<email adresse>)!
    09.04.2014 - 22:38:15.088 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "testalarm"
    09.04.2014 - 22:38:15.089 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    09.04.2014 - 22:38:15.089 INFO MailInput - Neuen Alarm für testalarm erstellt!
    09.04.2014 - 22:38:15.093 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in "&#220;BUNG-LG1*ERKUNDUNG*Musterstraße 15*Musterstadt*test"
    09.04.2014 - 22:38:15.094 INFO AAOController - Alarmstichwort gefunden: ERKUNDUNG
    09.04.2014 - 22:38:15.094 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für testalarm
    09.04.2014 - 22:38:15.095 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (testalarm) wurde mit AlarmData () gestartet
    09.04.2014 - 22:38:15.096 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Personeninfo0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    09.04.2014 - 22:38:15.097 INFO CustomParams_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
    09.04.2014 - 22:38:15.098 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: &#220;BUNG-LG1*ERKUNDUNG*Musterstraße 15*Musterstadt*test
    09.04.2014 - 22:38:15.098 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Personeninfo0) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    09.04.2014 - 22:38:15.198 INFO PluginController - PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Personeninfo1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    09.04.2014 - 22:38:15.198 INFO PluginController - PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Personeninfo1) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    09.04.2014 - 22:38:15.298 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Personeninfo2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    09.04.2014 - 22:38:15.299 INFO Apager - Versende Nachricht an aPager
    09.04.2014 - 22:38:15.300 INFO SendMessage - Größe der Nachricht: 226
    09.04.2014 - 22:38:15.747 INFO SendMessage - Nachricht erfolgreich versandt
    09.04.2014 - 22:38:15.748 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Personeninfo2) mit AlarmData () nach 450 ms beendet
    09.04.2014 - 22:38:15.816 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    09.04.2014 - 22:38:15.816 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (testalarm) wurde nach 721 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    Mail Inhalt (HTML):
    <p dir="ltr">&#220;BUNG-LG1*ERKUNDUNG*Musterstraße 15*Musterstadt*test</p>
    Eigentlicher "Alarm":
    ÜBUNG-LG1*ERKUNDUNG*Musterstraße 15*Musterstadt*test
    LOG:
    09.04.2014 - 22:38:15.093 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in "ÜBUNG-LG1*ERKUNDUNG*Musterstraße 15*Musterstadt*test"
    09.04.2014 - 22:38:15.098 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: ÜBUNG-LG1*ERKUNDUNG*Musterstraße 15*Musterstadt*test
    Mail Inhalt (HTML):
    <p dir="ltr">ÜBUNG-LG1*ERKUNDUNG*Musterstraße 15*Musterstadt*test</p>
    Wass mir jetzt gerade aufgefallen ist: dieses Forum hier wandelt die HTML-Num-Tags automatisch in Buchstaben um....also denkt euch statt Ü ein &#220\; (nur ohne backslash)
    hey habe mal in die logs geschaut 17:34:34 ist es ausgefallen.
    da gab es auch ein error.
    08.04.2014 - 17:34:32.281 WARN PipelineController - Alarm für 69662919 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "0174760"
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "1398098"
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in "[FF] [ETX]ö[SI]"
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO AddressGenerator - Versuche Einsatz-Adresse zu berechnen aus Feld <message> (Modus: [STREET_DICTIONARY])...
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Es konnte im ersten Durchlauf keine Adresse gefunden werden
    08.04.2014 - 17:34:34.156 WARN AddressGenerator - Keine Adresse im Modus STREET_DICTIONARY gefunden
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für 0174760
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (0174760) wurde mit AlarmData () gestartet
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO PluginController - PluginController mit Plugin reichweitenalarm.Reicheitenalarm (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO PluginController - PluginController mit Plugin reichweitenalarm.Reicheitenalarm (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO PluginController - PluginController mit Plugin reichweitenalarm.Reicheitenalarm (Admin0) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    08.04.2014 - 17:34:34.156 INFO PluginController - PluginController mit Plugin reichweitenalarm.Reicheitenalarm (Admin1) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    08.04.2014 - 17:34:34.265 ERROR Throwable - Exception in thread "PipeControllerThread" java.util.NoSuchElementException
    08.04.2014 - 17:34:34.265 ERROR Throwable - at java.util.LinkedList.removeFirst(Unknown Source)
    08.04.2014 - 17:34:34.265 ERROR Throwable - at java.util.LinkedList.pop(Unknown Source)
    08.04.2014 - 17:34:34.265 ERROR Throwable - at server.PipelineController.run(PipelineController.j ava:164)
    08.04.2014 - 17:34:34.265 ERROR Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    08.04.2014 - 17:34:34.828 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    08.04.2014 - 17:34:34.828 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (0174760) wurde nach 672 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    08.04.2014 - 17:34:36.156 INFO AlarmPool - >> Mehrfachalarmierung (2000 ms) für "1398098" (<address>: 1398098) mit Nachricht ""
    08.04.2014 - 17:34:36.781 INFO AlarmPool - >> Mehrfachalarmierung (4500 ms) für "69662919" (<address>: 69662919) mit Nachricht ""
    08.04.2014 - 17:34:40.281 INFO AlarmPool - >> Mehrfachalarmierung (8000 ms) für "69662919" (<address>: 69662919) mit Nachricht ""
    08.04.2014 - 17:34:56.781 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "69662401"
    08.04.2014 - 17:34:56.781 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    08.04.2014 - 17:36:32.281 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "696636A9"
    08.04.2014 - 17:36:32.281 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    08.04.2014 - 17:36:32.656 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "0174760"
    08.04.2014 - 17:36:32.656 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "1398
    Hat wereine Idee?
    So hier die AM§ Logs da ich daraus nix lesen kann :D
    Also hier ist nur eine Wetterwarnung im Log zu finden:
    !MESSAGE Input: {"startTime":"Mittwoch, 09.04.2014 07:42 Uhr ","weatherNbrWarnings":"0","vorwarnung":"nein","sh ortMessage":"","endTime":"Donnerstag, 10.04.2014 10:00 Uhr ","nbrVorwarnungen":"0","timestamp":"1397117069797 ","weatherWarningTyps":"","weatherWarnLevel":"Kein e Wetterwarnung","origin":"Keine Warnungen","address":"wetter","dwdURL":"/dyn/app/ws/html/reports/REG_warning_de.html","district":"Regen","message": "Keine Warnungen"}
    Das ist ja aber keine "echte" Warnung. Hast du ein Log-Beispiel mit einer richtigen Warnung?
    So jetzt... hier im anhang ein log mit echten warnungen. sorry bin da letztes mal nicht so ganz durchgestiegen :D
    Hast du zufällig noch den "Anfang"? Dein Log beginnt um 03:03 Uhr. Die Wetterwarnung muss es schon vorher gegeben haben (eventuell im Log back_9.log?).
    Um 10:00 Uhr wird die Warnung beendet:
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.weather 1 0 2014-04-09 10:00:00.008
    !MESSAGE Wetter-Warnung wird beendet
    Wie lange hätte sie angezeigt werden sollen?
    Bitte dran denken, dass der DWD Warnungen jederzeit aktualisieren kann. Zur Zeit als FE die Warnung an den AM3 geschickt hat, war End-Zeit wohl 10:00 Uhr. Zur Zeit als du draufgeschaut hast, war sie vielleicht schon 12:00 Uhr oder später. Wenn jetzt vor 10:00 Uhr kein neuer Alarm im AM3 eingeht (welcher Wetterwarnung verlängert), bricht der AM3 die Warnung korrekt um 10:00 Uhr ab.
    Denke das könnte dein Problem gewesen sein?
