Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Problem Rückmeldung 2.0
    Ich habe folgendes Problem mit der neuen Übersicht der Rückmelung die zeigt mir nicht an wenn ich per iPhone rückmeldung gebe, allerdings per DRK Monitor geht es.
    aPager konnte ich noch nicht ausprobieren.
    Hat einer ne Idee woran das liegen kann??
    wo kann ich bei der „Mail-Überwachung“ die Schlüsselwörter wie im Wiki beschrieben “optional“ konfigurieren? Den in der Mail-Plugin befindet sich ja kein Eingabefeld?
    Shrek87
    Setz mal das Plugin zurück, dann erscheinen die Felder auch!
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Wann kommt Version 1.3.0.5 ?
    Wetterplugin AM3
    Morgen,
    ich habe mal ne Frage zum Wetterplugin.
    Ich habe nun mit eingebaut das auch Unwetterwarnungen im AM3 angezeigt werden sollen.
    Nun kam heute morgen eine Warnung vor strengem Frost, der AM3 titelt das ganze als Warnung vor markantem Wetter. Erst wurde noch dazu ein Sonnensymbol hinterlegt, nun hat es sich geändert in Fog.
    Wenn ich das richtig sehe ist das so wohl eher nicht richtig, oder ?? (siehe Bild)
    Die Übertragung per Prowl ans Handy ging weiterhin richtig und ohne Probleme.
    Dazu hätte ich auch nich die Frage wann die Warnung aus dem AM3 wieder gelöscht wird. Bleibt die Meldung so lange erhalten wie es in der Uhrzeit angegeben ist ??
Hits:	519
Größe:	43,8 KB
    Ist es eigentlich auch möglich die Waldbrand-Warnung mit dem AM so zu verwenden wie die Wetterwarnung? Sprich das wenn eine Waldbrand-Warnung ansteht es dann auf dem AM so angezeigt wird die eine Wetterwarnung?
    Zitat Zitat von Phoenixfire Beitrag anzeigen
    Hallo, ich bin beim heutigen Probealarm auf ein merkwürdiges Phänomen gestoßen. Unzwar fehlte sowohl in der SMS Alarmierung als auch via Push der Alarmtext. Die Option &3& für Alarmtext im POC32-Eingangsplugin ist aber gesetzt. Anbei der Auszug aus dem Alamierungsserver:
    success xxxxxxxx
    address 123456
    pluginmessage N/A
    18:08:10
    11.03.2013
    Text 123456789, Probealarm xxx, xxxxxxxxxx.
    subric 0
    Resultat:
    N/A
    18:08:10
    11.03.2013
    Ging es vorher? Denn wie ich sehe wird der Alarmtext im Feld "Text" übertragen und nicht im Feld "message". Wenn du das Alarmtext [Eigene Parameter] Plugin nimmst, kannst du auf "Text" (und somit den Alarmtext) zugreifen.
    Aber wir prüfen das nochmal von unserer Seite. Kommt mir komisch vor.
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    Morgen,
    Ist die Funktion "Icon an Warnsituation anpassen" aktiv? Denn erst dann ändert sich das Icon bezüglich der Wetterwarnung.
    Die Wetterwarnung bleibt solange aktiv bis:
    - eine neue Wetterwarnung eingeht, oder
    - die Warnung abgelaufen ist (laut DWD)
    Momentan noch nicht.
    Hallo...
    ist das hier "nur" ein Java Problem:
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.ServiceDiscoveryManager
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.XHTMLManager
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.muc.MultiUserChat
    28.10.2013 - 10:14:31.685 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.ibb.InBandByte streamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.socks5.Socks5B ytestreamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.filetransfer.FileTransferM anager
    28.10.2013 - 10:14:31.700 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.LastActivityManager
    28.10.2013 - 10:14:31.716 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.commands.AdHocCommandManag er
    28.10.2013 - 10:14:31.716 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.ServiceDiscoveryManager
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.XHTMLManager
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.muc.MultiUserChat
    28.10.2013 - 10:14:31.732 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.ibb.InBandByte streamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.bytestreams.socks5.Socks5B ytestreamManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.filetransfer.FileTransferM anager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.LastActivityManager
    28.10.2013 - 10:14:31.747 ERROR SmackConfiguration - Error! A startup class specified in smack-config.xml could not be loaded: org.jivesoftware.smackx.commands.AdHocCommandManag er
