Kurze Frage zum Logik Plugin
Möchte aPager(GCM) bei einer gewissen Einheit nur auslösen wenn eine andere Einheit auch alarmiert wurde. (andere Einheit wird immer ein paar Sekunden früher alarmiert.
Wie muss ich das im Logik Plugin eingeben?
Ich weiß gar nicht ob das da mit geht, aber wie wäre es wenn Du bei der ersten Einheit eine Textdatei anlegen lässt, und die zweite Überprüft ob die Datei vorhanden ist. Bei ja wird alarmiert und ansonsten nicht. Nach XY Sekunden kannst ja die Datei wieder löschen lassen.
Gruß Andi
Ich hab auch eine kurze Frage:
Kann man im AM3 einstellen in welchen Abständen sich das Wetter updaten soll? Wenn ich das richtig sehe aktualisiert es sich aktuell alle 4 Stunden, was ziemlich unpraktisch ist, weil sich in der Zeit ja durchaus das Wetter ändern kann.
Welche Version hast du denn?
Habe da mal eine kleine frage zu dem Gebäudeverzeichnis und dem Straßenverzeichnis.
Schaut das Programm immer nach ob was passendes drin steht, oder muss ich da noch was einstellen damit der Alarmtext verglichen wird und in der App, oder dem Alarmmonitor angezeigt wird.
Und welches Format müssen die GPS Daten haben?
Dezimalgrad
Grad,Minuten,Sekunden
Grad,Dezimalminuten
oder UTM
Können auch felder leer bleiben im Gebäudeverzeichnis z.b. die Hausnummer oder ähnliches?
Markus
PS. Leider hat mich die Suchfunktion nicht besonders weitergebracht. Sondern nur noch mehr fragen aufgeworfen.
Okay, dafür gibt es aber kein Plugin, oder?
Müsste eine Batch geschrieben werden, oder?
Edit:
Habe mich an der Batch versucht - funktioniert
Wie kann ich jetz in der zweiten Einheit überprüfen ob die textdatei vorhanden ist?
Von der Logik her sollte es ja so sein:
WENN xxx.txt vorhanden
DANN aPager(GCM)
Geändert von bilarful (28.01.2014 um 08:58 Uhr)
Variante 1:
Mit dem Input-Plugin "Datei-Überwachung". Innerhalb eines bestimmten Intervalls wird das angebenene Verzeichnis/Datei auf Veränderungen überprüft. Bei einer Änderung wird eine Einheit alarmiert. Heißt: Wenn die .txt geschrieben wird, wird nach max. xx Sek die Einheit Y ausgelöst. Nachteil ist halt, dass es dabei um Zeitverzögerung in Höhe des Intervalls kommen kann.
Variante 2:
In der zweiten Einheit (aPager) per FileReader die .txt-Datei einlesen und dahinter mittels Whiteliste überprüfen, ob die Datei einen Inhalt enthält (z.B. Alphabet angeben). Existiert die .txt nicht, wird die Pipeline an der Stelle abgebrochen.
Habe da ein kleines Problem mit dem Gebäudeverzeichnis und den GPS Daten.
Wenn ich die GPS Daten mit Komma eintrage akzeptiert das Google Maps nicht.
Dafür müssen die Daten mit Punkt sein. Gebe ich in Excel einen Punkt an anstatt Komma
kommt nur Müll raus. Keine Zellenformartierung wird Akzeptiert.
Gibt es da nen Trick?
Markus
