Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Code:
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - java.lang.IllegalStateException: Timer already cancelled.
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at java.util.Timer.sched(Unknown Source)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at java.util.Timer.schedule(Unknown Source)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at server.AlarmPool.insertNewAlarmintoPipe(AlarmPool.java:319)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at server.AlarmPool.addAlarmData(AlarmPool.java:277)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.sendAlarmData(AlarmFMS32Input.java:246)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - 	at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32Input.java:123)
    11.05.2013 - 11:07:02.505 ERROR AlarmPool - Fataler Fehler bei der Alarmabarbeitung. Details:
    Message: Timer already cancelled.
    Klasse: IllegalStateException
    Stacktrace: java.lang.IllegalStateException: Timer already cancelled.
    	at java.util.Timer.sched(Unknown Source) ~[na:1.6.0_39]
    	at java.util.Timer.schedule(Unknown Source) ~[na:1.6.0_39]
    	at server.AlarmPool.insertNewAlarmintoPipe(AlarmPool.java:319) ~[firEmergency.jar:na]
    	at server.AlarmPool.addAlarmData(AlarmPool.java:277) ~[firEmergency.jar:na]
    	at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.sendAlarmData(AlarmFMS32Input.java:246) [AlarmExeInput.jar:na]
    	at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32Input.java:123) [AlarmExeInput.jar:na]
    Muss ich mir hierwegen sorgen machen?
    Hab das bei fast jedem eingehenden Alarm?
    Thomas
    Zitat Zitat von apolo Beitrag anzeigen
    Code:
    Thomas
    verwendest du FE in der aktuellsten und neuesten Version?
    und welche Zeiten hast du eingestellt für Express/Doppel/Sammelalarm?
    und fliegen zuvor irgendwelche anderen Fehler?
    Geändert von Helfo (13.05.2013 um 17:55 Uhr)
    Verwende 1.3.1.0
    Expressalarm: 30 Sekunden
    Doppelalarm : 300 Sekunden
    Sammelalarm: 60 Sekunden
    Ne vorher ist absolut nichts zu sehen im Log .... scheint auch soweit alles zu funktionieren, bis auf meine SMS auslösung, warum auch immer...
    darüber hab ich aber keinen fehler... (SMS-TRADE), da muss ich noch tests machen, der fehler hier tritt aber auch auf wenn Schleifen ohne SMS Alarm ausgelöst werden!
    Aufruf via BAT
    ich möchte aPager gerne per Bat starten lassen, aber weder die Befehle:
    start K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user=112" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    noch
    führen zum Erfolg.
    Trage ich den entsprechende Pfad direkt in FMS32-Pro ein, funktioniert es.
    Woranl liegt das? Ich möchte gerne 2 Bat's zugleich starten.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    noch
    führen zum Erfolg.
    ZL
    der Befehl in der Batch muss leicht abgeändert werden. Einfach alle Anführungszeichen und Striche entfernen. Damit funktioniert es:
    K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe user=112 %2 %3 %4
    Hallo Florian HSK!
    Danke... er gibt mir nun folgende Fehlermeldung aus.
    Woran liegt das?
    Ich kenne mich mit .bat leider gar nicht aus.
    ZL
Hits:	335
Größe:	36,5 KB
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Tatsächlich...
    Habs gerade nochmal getestet: Wenn du nur eine Einheit per Batch alarmieren willst, funktioniert es wie folgt.
    K:\fe\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe 112 %2 %3 %4
    Wichtig, dass auch die %2 %3 %4 mit angegeben werden, auch wenn nichts übermittelt wird. Weil sonst erhälst du eine Fehlermeldung im Server.
