Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 1780
    Kommt den gar keine (!) Log Meldungen im AM3 an?
    Nichts?
    Passwoerter stimmen ueberein?
    Adresserkennung muss nicht aktiv sein.
    Sammelalarm war ein Fehler ist mit 1.9.1 behoben.
    Willst du mal den aktuellen AM3 (noch nicht im Shop) ausprobieren?
    http://alamos-ug.de/files/release/
    AlarmMonitor 3 AP
    Im Log ist kein Alarmeingang zu sehen. Passwörter sind gleich.
    Verstehe das nicht.
    Werde mal die neue Version testen.
    Der Port wird auch von keinem anderen Programm benutzt laut netstat.
    Hatte die Firewall von Windows schon komplett ausgeschaltet. Antivir deinstalliert alles ohne erfolg
    Auch mit der Version kein erfolg.
    Gibt es eine Software mit der ich den Datenverkehr auf dem Port ansehen kann?
    Irgendwie glaube ich nicht das bei FE was raus geht.
    Geändert von grisu1975 (16.11.2014 um 11:24 Uhr)
    Gelöst
    Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
    Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
    Weiss nicht mehr weiter.
    Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
    Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
    Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
    Kann einen Erfolg melden.
    Habe FE jetzt auf einem anderen Rechner, und schon ging es ohne Probleme.
    Das ganze Problem lag an dem dummen Rechner.
    Habe das jetzt auf einem Provisorischen Windows 2003 Server laufen.
    Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich mich da abmelde ist auch der Server aus.
    Kann man den Server als Dienst starten lassen?
    Markus
    Zitat Zitat von MaxHN Beitrag anzeigen
    als Rückfallebene nutzen wir die SMS via smsflatrate.net
    Wenn ich einen manuellen Testalarm durchführe bekomme ich die SMS auf mein Handy 3 mal zugeschickt. Ist das normal ? oder muss ich noch was in den Einstellungen vornehmen.
    Nein das ist nicht normal...wie oft wird der Alarm denn in der Server-Übersicht angezeigt? Evtl. versehentlich den Server mehrfach geöffnet?
