Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: Albrecht AE 69-2h kein Sound
    Den Disc brauchst du für Analog nicht nur für Pocsag hat was mit dem Signal von Pocsag zu tun und nicht mit mit dem Rauschen. Nur das beim Disc ständig ein Rauschen zu hören ist aber das hat ganz andere Gründe. Wenn es wirklich an dem von mir beschrieben Gründen liegt könnte ein Übertrager 1:1 helfen. Dieser "trennt" den PC und den Scanner
    Ok also es scheint als ob jetzt die Verbindung steht da ich Meldungen bekomme.
    Ist jetzt nur noch die frage wie ich alles einstelle (Ortskennung,Fahrzeuge,...) .
    Anhänge wie ích das meine sind vorhanden.
Name:	so sieht es jetzt aus.jpg
Hits:	104
Größe:	14,8 KB
ID:	13436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	so soll es aussehen.jpg
Hits:	90
Größe:	53,2 KB
  3. #18
    Zitat Zitat von oldiekiste Beitrag anzeigen
    Im Linke einfach www dazu dann geht der.
    auch im analogen funk wird beim ae 69 der disc gebraucht. hatte die gleichen probleme,,,damals. mit disc kein problem. A L L E S hat der rechner verstanden.
    oldiekiste
    Öhem...*räusper*...
    Kannst du das technisch nachvollziehbar erklären, warum analog (also ZVEI und FMS) beim 69'er unbedingt einen Diskriminatorausgang benötigt?
    Nur mal so...wenn du schon mit Lötkolben, Widerstand, Kondensator und Buchse in einem Handscanner einen Diskriminator nachrüstest, wirst du ja sicherlich ausreichend durchblick haben warum es über den normalen NF-Ausgang nicht ging?
    Für BOSmon gibt es hier ein eigenes Unterforum, aber in kurzen Worten fasse ich das mal hier zusammen:
    In der Menueleiste oben links im BOSmon-Fenster im Reiter "Bearbeiten" auf den Menuepunkt "Beschreibungen Bearbeiten..." anklicken.
    Dort kannst du dann per Hand alle Fahrzeuge und Rufzeichen u.s.w. einstellen.
    Oder aber noch einfacher: Auf einen Eintrag im Fenster einfach ganz vorne auf die Datum/Zeit-Spalte doppelklicken. Dann öffnet sich ein Fenster wo du die wichtigsten Sachen zu der angeklickten Kennung eintragen.
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!Da die Verbindung nun steht würde ich sagen sind alle meine fragen fürs erste beantwortet.Mit meinen restlichen Fragen werde ich mich nun an das BosMon Unterforum wenden.
