Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 65
Thema: SMS-Alarm mit MyPhoneExplorer: Fixtext plus Parameter
    Hallo miteinander,
    ich habe meine SMS-Zusatzalarmierung mittels POC32 und der Software MyPhoneExplorer, mit welcher ich direkt über das Handy die SMS-verschicken kann, realisiert.
    Die Meldung (%3) wird einwandfrei übergeben und verschickt, doch nun möchte ich bei jeder SMS einen von mir definierten Fixtext dazufügen, so dass die SMS beispielsweise so aussieht:
    MEINFIXTEXT Brandeinsatz für die Feuerwehr XY, PKW-Brand
    In POC habe ich folgenden Pfad angegeben:
    C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=0123456789 text=%3
    Meine Frage lautet nun: Wie kann ich vor den Parameter %3 noch ein Fixtext hinzufügen? Hab schon alles mögliche probiert - mit "" ; : % ........, aber ich erhalte immer nur den Fixtext oder den Meldungstext alleine - eines wird immer "ignoriert".
    Danke schon im Voraus,
    tmb42
    Du hast also
    Code:
    C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=0123456789 text="Mein Text %3"
    probiert ?
    Gruss,
    Tim
    Ja, hab ich bereits probiert!
    Du hast also
    Code:
    probiert ?
    Gruss,
    Tim
    Das funktioniert in FMS32 pro 100%ig, wie das allerdings bei POC32 aussieht, weiß ich nicht. Hast du es schon mit C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe action=sendmessage savetosent=1 number=0123456789 text="Mein Text: %3" versucht?
    Firefighter Heiti
    Erm.. was (ausser dem ":" als Text-Zeichen) ist anders als meiner Zeile?
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Und was ergab der Versuch ? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen,
    du hast mehrere Ergebnisse und mehrere Versuche angegeben, aber nicht, welches
    Ergebnis bei welchem Versuch..
    ehm stimmt, du hast recht.
    Bei FMS32pro funktioniert das mit der von mir geschrieben Zeile 100%ig, wie schon gesagt.
    Wie das allerdings bei POC32 aussieht, weiß ich nicht. Hatte ich aber auch schon erwähnt.
    nur der Fixtext kommt an, keine Meldung!
    und wenn du das Parameter in Anführungszeichen, "%3", setzt?
    kommt gar nichts an - zusätzliche Anführungszeichen scheinen nichts zu nützen!
    mh, jetzt bin ich auch mit meinem latein am Ende, aber was genau soll in diesen Fixtext? Vielleicht bringt das ja weiter.
    Dieser Fixtext soll die Alias ersetzen, da man bei POC32 die Alias nicht übernehmen kann.
    \\Edit:
    Falls du das ganze über eine Batch machst:
    @echo off
    IF %1==1234567 SET wache==Feuerwehr A
    IF %1==1234568 SET wache==Feuerwehr B
    IF %1==1234569 SET wache==Feuerwehr C
    IF %1==1234570 SET wache==Feuerwehr D
    IF %1==1234571 SET wache==Feuerwehr E
    start C:\sms77\IBSS77.exe /U:XXX /P:XXX /E:XXX /T:9 /FLASH /N: %wache% %3
    so sollte es funktionieren!
    Originalthread:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=32610&page=2
    Geändert von Firefighter Heiti (27.03.2009 um 18:43 Uhr)
    habe mir das Explorer mal gezogen. Aber wenn ich das Programm per Kommandozeile aufrufe öffnet sich ein Fenster wo ich die SMS noch manuell abschicken muss. Gibts da irgendwo eine Einstellung dass das automatisch geht?
    machst du das ganze via POC32 oder FMS32?
    du musst die Parameter übergeben.
    schildere mal deine genauen voraussetzungen und das, was du vorhast.
    So, also via Poc32 funktioniert alles mit dem folgenden Aufruf in einer Batch-Datei
    "C:\Programme\MyPhoneExplorer\MyPhoneExplorer.exe" action=sendmessage savetosent=1 number=12345678 text="Mein Text %3"
