Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Poc32 Batch-Datei übergibt nicht alias
    ggf. besteht die alte body.txt datei noch vom letzten einsatz?
    schaue mal nach, ob diese datei noch existiert... dann "startet" die batch auch nicht, wenn er dieses abarbeitet >> if exist "body.txt" goto end....
    Jup hast recht! Hatte ich dann auch entdeckt. :-)
    Läuft immer noch alles Super. Aber wohl zu gut! Wenn Poc32 eine Schleife aufmacht macht die Batchdatei ihre Arbeit, nur leider zu oft. Ab und an kommt es nämlich vor das die Nachricht 3-10 mal gesendet wird, obwohl poc32 die Nachricht nur einmal bzw. zweimal bekommen hat. Wie Krieg ich das abgestellt?
    Gruss.
    faboi Gast
    Also nach Analyse deiner Log wird die Batch mehrmals aufgerufen. Folglich muss es an Poc32 bzw. eben dem Aufruf liegen, da die Datei sich nicht selbst aufrufen kann. Komisch ist dies auch, da die Aufrufe in einer Zeitspanne von bis zu 10 Minuten stattfinden.
    Eine Möglichkeit ist die Wartezeit der Batch zu erhöhen:
    Ziemlich unten in der mail.bat
    --> Wartezeit in Sekunden bis die body.txt gelöscht wird:
    Code:
    %dir%wait.exe 15 /O
    Diese einfach mal erhöhen!
    Wird die Wartezeit überhaupt aufgerufen? Zählt die Zeit im Consolenfenster runter?
    Code:
    %dir%wait.exe 15 /O
    ja die Wartezeit wird angezeigt. Das DOS Fenster schließt dann.
    faboi Gast
    Somit kannst du nur die Wartezeit erhöhen. Oder eben den Fehler in Poc32 suchen.
    Hast du in Poc32 den Aufruf nur über die "Allgemeine Einstellung --> Filter" gemacht?
    Evtl. auch den Aufruf in der aliases.txt bzw. Doppelklick auf einen Listeneintrag bei Poc32 auf das Icon links?
    Ich hatte damals mal ein zwei Icons geklickt.aber dies sind ja eigentlich raus. Ich hab auch nur einen bestimmten Ric damals angeklickt, der In der regulären Auslesung gar nicht mit bei ist. Oder muss ich was bestimmtes löschen?
    Hab das Programm auch mal neu installiert,wobei mir aufgefallen ist, das irgendwo noch Dateien gespeichert sind, weil die Einstellungen noch gleich sind beim Neustart.
