Besteht bei dir die Möglichkeit eine Außenantenne zu montieren?
Wie siehts aus, wenn du mit deinem Scanner nach draußen vor deinem Haus gehst und dann was empfängst, hast du dann bessere Empfangsquoten ?
Das mit der Antenne ist nicht schlecht, bringt leider aber keine großen Differenzen zu einer Standard Gummiwurst :(
Welchen Scanner hast du ?
Möglich ist auch, sofern die Technik bei dir im Kreise zutrifft, das die Alarmierungsfrequenz stärkere Sender hat, als der normale Sprechfunk.
Bei uns ist es so, das die Digitale Alarmierung mit ungefähr 200W gesendet wird, hingegen der normale Sprechfunk mit 50-75 Watt Relaibetrieb verstärkt wird.
Weiterhin viel Glück beim Scannen ;)
