Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FMS32-Pro Blat 2.4.0 Rhein-Sieg-Kreis
    Hallo Zusammen,
    ich richte mir gerade alles ein um meine Einsätze per Push aufs Iphone zu bekommen. Ich habe die Info erhalt das ich dafür auf der Seite: "http://sourceforge.net/projects/blat/files/Blat%20Full%20Version/" mir das Blat 2.4.0 runterladen muss. Ist in dieser Datei der Rhein Sieg Kreis mit drinne oder brauch ich da noch ein extra Script oder so? Ist für mich noch Neuland.
    Kann jemand helfen?
    Viele Grüsse.
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Kann jemand helfen?
    Viele Grüsse.
    Hey! Frohe Weihnachten ;)
    Warum soll da der Rhein Sieg Kreis mit drin sein...
    Wie wertest du denn aus?
    Mit dieser aktuellen Software geht es.
    Das Programm sendet den Inhalt, der in einer Einsatzmeldung via POC32 o.ä. dekodiert wurde an eine eMail Adresse. Pushmail geht damit auch.
    Wichtig ist,mit welchem Tool du auswertest oder wie du überhaupt an die Nachricht kommst... Ob mit einem Scanner und einem PC oder über irgendeiner anderen Technik ;)
    Du kannst dann dem Programm noch sagen, RIC "1234567" ist "LF1 Stadtmitte" damit du auch deine Funkrufnamen oder so mit senden lassen kannst. Damit meinst du auch den RS-Kreis?! Alles machbar :)
    Euch natürlich auch ein frohes Fest! :-)
    Also ich würde FMS32-Pro nutzen und als SCanner den Uniden Bearcat 244CLTD mit dem betreffenden Ausgange.
    Meine Frage bestand darin, ob ich hier eine spezielle Datei noch brauche um vom RS-Kreis die Alarmierungen zu empfangen oder ob ich den Scanner einfach auf die Frequenz einstellen muss.
    Weil ich habe eine ausgedruckte Datei wo Blat 2.4.0 zu sehen ist als Dateipfad und dachte daher ich brauche diese. Ich habe diese ausgedruckte Datei wegen den Rics. Nur die Datei selbe hab ich nicht.
    Oder Empfängt der Scanner einfach alles was er vor die Antenne bekommt und wertet alles aus und ich stelle im Programm FMS32-Pro ein,was weitergeleitet werden soll als Email?
    Benötige ich eigentlich Pro oder reicht die Standardversion?
    Gruss
    Möchtest du POCSAG auswerten ?
    Dann empfehle ich dir POC32 von BayCom!
    Das geht (so wie man aus Erfahrungsberichten hört) tausendmal besser, als mit FMS32...
    Die Digitale Alarmierung sieht bei dir so aus:
    Rhein-Sieg-Kreis
    Digitale Alarmierung: 172.640 MHz
    Baudrate: 512
    Gebe im Scanner die oben genannte Frequenz ein und du müsstest was höen.
    Oder möchtest du Statusmeldungen mit FMS32 abfangen ?
    Für den normalen Betrieb, reicht die Standard Version.
    Vor und Nachteile kannst du auf --> http://www.heirue-soft.de einsehen.
    Sofern du POCSAG dekodieren möchtest, musst du die Fahrzeuge oder die Gruppen benennen, die Alarmiert werden. Diese Benennung nennt man "alias" setzen.
    Und das ist das, was du meinst mit RS-Kreis Karten etc... wie du es nennst!
    Es gibt diese sogenannten RIC´s. Diese Ric ist wie eine Telefonnummer, auf dem der DME programmiert ist. Wenn nun deine Leitstelle das LF der FW1 alarmiert, ist die Nummer (RIC) für dieses Fahrzeug bsp: 1234567, eine Ric, setzt sich immer aus 7ben Ziffern zusammen. Wenn du nun unter jeglicher Software 1234567 stehen hast, sieht das a)doof aus und b) bei einer größeren Stadt wie bei dir ein ganzer Kreis unübersichtlich aus. Somit benennst du diese RICś indem du dem Programm sagst 1234567 --> 01-44-01/LF.
    Welche RIC zu welchem Fahrzeug passt, das kann dir kaum einer sagen, weils keiner weiss.... Das muss man selbst rausfinden.
    Wie das alles geht mit der Einrichtung von den beiden Programmen, findest du hier im Forum. (Egal ob FMS oder POCSAG... hier findet man fast alles :D)
    Danke für die Erläuterung. Was Rics sind weiß ich Gott sei dank und bei uns in den LG gibt es auch nur die LG und LZ Schleife. Also übersichtlich! :-)
    Und ich möchte wirklich nur die DME Alarmierung die ich auf meinem Melder habe noch zusätzlich auf mein iPhone pushen. :-) Und du meinst Poc reicht dafür allemal aus und ist einfacher? Dann leg ich mir eher das zu. Muss ich mal nachforschen. :-)
    Ahh das hört sich doch ganz simple und machbar an.
    Dann besorge dir mal POC32 auf www.baycom.de
    Und dann kannst du dich nochmal melden, oder ich schreibe dich mal so an, um dir das alles zu erklären mit der BATCH Datei und dem ganzen kram.
    So jetzt ist erstmal Weihnachten ;) Bis dann!
    So... ich hoffe ihr seit gut durchs Weihnachtsfest gekommen?! :-)
    So, nun gehts weiter...
    Mein aktueller Stand:
    Scanner ist an PC über Mirco-Eingang angeschlossen Poc32 empfängt auch ein Signal bei L mit 4-5 blaune Balken.
    Dann hab ich mir die aktuelle Blat Version runtergeladen und eine Batch datei erstellt wie hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=51804 beschrieben.
    Alle 30 sec schickt der Rhein Sieg kreis ein Kontrollsignal durch was mein Poc32 auch empfängt und dann auch an die Batchdatei übergibt und versendet (zumindest öffnet sich das schware DOS fenster und macht irgendwas). Leider kommt die Pushmail nicht auf meinem iphone an. App ist natürlich auf meinem iphone drauf und eingerichtet.
    Was nun???
    Mit weiteren Einstellungen im Poc32 kenn ich mich null aus, daher kann esnatürlich sein das hier was schief läuft. Die Btachdatei hab ich auch nochmal kontrolliert. Scheint kein Fehler drinne zu sein.
    So...läuft nun!
    Konnte den Fehler beheben. Kleiner Tippteufel in der Batch Datei.
    Geändert von Quietschphone (28.12.2011 um 22:26 Uhr)
    Quietschphone hat meinen beitrag gekürzt! Wieso?
    Ich frag geren nochmal....
    wie kann ich die Rics nun mit Fixtexten zuweisen? ist dies im Poc32 ohne weiteres möglich,oder muss ich für jeden Ric eine eigenen Batch erstellen udn die dann im Poc 32 auswählen?
    Gruss.
    Servus!
    Weil Du da was geschrieben hattest, das Dir normalerweise hier eine Verwarnung eingebracht hätte!
    Halte Dich bitte an die Forenregeln!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich hab hier nun doch ein Problem was etwas nervt. Immer wenn Poc3 über Blat pushed, dann kommt die nachricht 2-3 mal an. Das sehe ich,weil die batchdatei sich 2-3 öffnet. Im Poc32 wird die Nachricht aber nur einmal emfpangen. Kann ich das unterbinden? Hilfreiche Links bei der Suche hab ich nicht gefunden. Selbst bei der Gestaltung der batchdatei komm ich nicht witer als mit den Vorgaben. :-(
    Vielleicht such ich auch falsch. Aber ich ich denke bei dem Suchbegriff Poc 32 oder batch datei sollte doch was kommen?! :-(
