Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fms32Pro Error
    Fms32Pro Error
    Hallo FMS-Benutzer,
    Ich hab ein kleines Problem bei Fms32Pro - Ich hab es Heute instaliert & bin neu darin, wen ich es auf die v3.2.1 geupdated habe & Starten will kommt ein Fehler:
    http://s7.directupload.net/images/111220/xefnu3rj.png
    habe alle Datein mit der Endung OCX in den Windows/system32 Ordner verschoben & trotzdem kommt immer der Error.
    hatte schon mal jemand das Problem & konnte es Lösen ? wen ihr eine Lösung wisst das bin ich offen für alles.
    Betriebssystem->Windoof7-> 64bit
    Also am Betriebssystem liegt es nicht , hab das gleiche und funktioniert ohne Probleme
    Kopier die dateien bitte auch mal in den fms32pro ordner
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
    starte das ganze mal im kompatibilitätsmodus mit winxp dann sollte es klappen
    Sent from my iMac using the Keyboard.
    Bei 64 Bit Systemen musst du die OCX Datein in den Systemordner SysWOW kopieren, so hats bei mir geklappt.
    Gruß Einsatz
    Habe alles so gemacht wie ihr mir die Tips gegeben habt & siehe da es geht, Vielen Dank - Leute !!
