Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Pocsag Probleme
    Pocsag Probleme
    Hallo, ich habe einen Scanner mit D- Ausgang. Ich möchte nun Pocsag auswerten. Hat auch schonmal geklappt, jedoch nur wenn dem Noarzt eine Alamierung geschickt wird. Das funktioniert jetzt aber irgendwie auch nichtmehr... :(
    Woran könnte es liegen?
    schönen 4. Advent noch!
    Empfängst du nur von einem NAW? :0
    Kennst du die richtige Frequenz?
    Oder hast du irgendetwas verstellt in POC32? Filter etc... ?
    Ja genau, nur vom NEF. Es könnte sein das ich wenn überhaupt etwas an der Phasenkorrektur verstellt habe
    Dann lade dir die Poc32 exe doch neu herrunter und belasse die guten standard einstellungen doch :))
    Ich glaube nicht das das geht -.-
    hast du Hoffnung?
    Was bringt mir die Frequenz? Woher könnte ich diese bekommen?
    Geändert von Quietschphone (18.12.2011 um 20:58 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Du möchtest doch Pocsag über einen Scanner via Disk auswerten ? oder?
    Dann benötigst du doch die frequenz wodrüber deine organisation/feuerwehr die einsatzmeldung verschickt..!
    ohne dies, wird da auch nichts gehen... google mal... frequenzdatenbank.de oder bis0uhr.de sind gute seiten...
    Die Status Meldungen kommen alle an, die Frequenz stimmt also :-);-)
    Pass auf! Statusmeldungen kommen meistens über das 4meter band!
    Was willst du denn dekodieren ? POCSAG, ZVEI oder ... ?!
    da du pocsag hast, muss es also eine digitale alarmierung sein die bei euch verwendet wird.
    und das läuft in den meisten fällen über 2 verschiedene frequenzen....
    Pocsag läuft meistens über das 2 meter band... der sprechfunk hingegen über das 4 meter band.
    Pocsag Probleme
    Möchte Euch auch mal meine Erfahrung posten: Habe jetzt auch auf BOSMON umgestellt, erstmal hatte ich mit meinem Scanner UBC69xt auch keinerlei Entschlüsselung über den DA. Erst nach dem rumspielen mit den unzähligen Möglichkeiten mit BOSMON, speziell das Häckchen "invertiert" ausgeschaltet und schon ging's dann los. Unter den selben Vorausetzungen mein anderen Scanner mit DA angeklemmt und siehe da wieder nichts. Mit dem Scanner bekomme ich nur Entschlüsselung wenn ich da genau entgegengesetzt "invertiert anschalte".
    Gibt es Unterschiede in den DA's ? Kann mir dieses Phänomen jemand erklären?
    Sei noch dabei gesagt im Hintergrund läuft noch Poc32 mit und der kriegt einfach alles und immer da braucht man nichts einzustellen.
    ob das Signal von BosMon invertiert empfangen wird hängt ab von...
    ...dem gesendeten Signal
    ...dem Funkgerät
    ...der Soundkarte
    Falls BosMon also nichts empfängt einfach mal die Option "invertieren" ausprobieren.
    Beste Grüße
    BosMon
