Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: 2 Email Fehler festgestellt
    Wird daran gearbeitet?
    Punkt ein:
    Wir überprüft. Eigentlich sind wir der Meinung, das dieser Fehler bereits behoben wurde (und zwar schon vor langer Zeit). Falls dass doch nicht der Fall gewesen sein sollte, werden wir dies ändern.
    Punkt zwei:
    Das ist kein Fehler unserer Software. > werden in Konsolenanwendungen unter Windows als Steuerzeichen verwendet (Ausgabe umleiten). Deswegen kommen die fälschlich bei firEmergency an.
    "Punkt zwei:
    Das ist kein Fehler unserer Software. > werden in Konsolenanwendungen unter Windows als Steuerzeichen verwendet (Ausgabe umleiten). Deswegen kommen die fälschlich bei firEmergency an. "
    Kann man bzw ich was daran ändern dass > in den Text übernommen werden oder geht da nichts?
    gruß, Frohe Weihnachten
    Mit der Textersetzung im Alarmablauf durch "nichts" lassen.
    Bitte was?
    Wie soll das gehen?
    Im übersendeten Text der LST,
    Ort>>Ort
    In der Alarmierungsmail
    OrtOrt
    Wie kann ich das machen dass auch in der Alarmierungs email
    Ort>>Ort
    wieder Steht?
    MFG
    Achso, hab ich dann wohl falsch verstanden. dachte du möchtest die steuerzeichen löschen. bei mir kommen die nähmlich bei bosmon immer mit =)
    Werden die beiden Orte als Parameter übergeben?
    Wenn ja dann kannst du die beiden Orte als Parameter setzen und die >> als Fixtext.
    Mache das mit FMS32 da kommen die auch noch mit erst der firemergency Server übernimmt die nicht. Der komplette meldungugstext ist nur ein parameter, daher wird das mit fixtext nichts.
