Hai,Original geschrieben von FunkerVogt
So sehe ich das auch. Die Wiedergabe im OB ist eben um die Laufzeit des Telegramms verzögert. Ich denke mal das dies auch so gewollt ist.
Auch bei anderen Systemen ist es zu beobachten wo das Relais
Trägergesteuert wird. D.h. das Fzg drückt nur noch direkt den
Status mehr nicht. Das Relais wird zwar aufgetastet aber man
hört zunächst nur die Quittung. Bleibt das Relais jetzt offen, dann
hört man allerdings natürlich auch wieder den Fahrzeug-Status.
Wie gesagt, wo ist das noch so?
bei uns hier in Siegen-Wittgenstein ist das (leider) auch so.
Alle Status im OB kommen nur als LSt-Quittung an. Ausnahmen
gibt es auch, wahrscheinlich dann, wenn das Relais schon
offen ist. Bei normaler Sprache bleibt das Relais immer noch
recht lange offen mind. 5-10 Sekunden. Bei den Status fällt
der Träger unmittelbar wieder ab. Übrigens wird hinter den
Status immer so ein ein Tüt-Ton ausgesendet, was ist das?
mfg lars
