Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehlalarmierung XLSI/Frage zur Programmierung
    mein xlsi war in einer offiziellen Funkwerkstatt und hat eine neue Schleife drauf bekommen. Nun zu dem Problem: Seit dem habe ich laufend "Fehlalarme", d.h. die Schleife xxx01 und xxx 05 wird am Tag bis zu 3 Mal ausgelöst.
    Daraufhin war ich den Melder auslesen. Bei der Auswerterempfindlichkeit stand "weit". Nun zur Frage: Was ist denn die Standarteinstellung beim xlsi? Die Fehlalarme nerven...Kann es an dieser Einstellung liegen?Über dies SuFu habe ich nur was bez. der Auswerter Empfindlichkeit bei den "älteren" Quattros gefunden, wo man A-C einstellen konnte.
    Geändert von Zafira178 (11.12.2011 um 04:06 Uhr)
    Tonlängenüberwachung ist standardmäßig auf "Normal" eingestellt.
    Hatte bei meinem XLi teilweise das Problem, dass er falsch ausgewertet hat. Eine Änderung auf "Eng" hat den Fehler behoben und er hat nur noch dann alarmiert, wenn er das auch sollte.
    Danke. Ich habe es auf "Normal" stellen lassen und seit dem klapptes einwandfrei. Kann mir jemand die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten der Tonlängenüberwachung erklären?
    Habe hier mal die Erklärung aus dem Benutzerhandbuch der PSW zu deiner Frage.
    Hoffe du kannst damit was anfangen.
Hits:	271
Größe:	71,9 KB
