Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motorola BMD
  1. #2
    Ist das Rauschen dann stetig und hört nicht mehr auf oder ist es immer nur kurz?
    Wenns nur kurz ist, dann ist möglicherweise die Rauschsperre zu weit offen, das ist meistens nach dem Umbau auf Mithören der Fall!
    Du könntest an der Rauschsperre ein wenig herumdrehen, dazu musst du das Gerät öffnen. An der Unterseite des Gerätes befindet sich ein Inbusschrauben, den öffnen und dann musst du die Platine aus dem Gehäuse ziehen, mit der einen Hand haltest du den unteren Teil des Pagers und mit der anderen Hand ziehst du den oberen Teil VORSICHTIG aus dem Gehäuse - auf dem Bild siehst du, wie die Platine ohne Gehäuse aussieht, damit weisst du, wo du anziehen musst!
    Die Rauschsperre ist auf dem Bild gelb markiert, dreh sie in der Mithörstellung sachte so weit in eine Richtung ( links oder rechts - weiss ich jetzt nicht genau ), bis der Pager zu rauschen anfängt, dann drehst du sie sachte wieder zurück, bis das rauschen aus ist und dann noch ein ganz kleines bischen weiter! WICHTIG - Du musst im zehntel millimeter Bereich drehen, also nicht zu viel!!
    Wenn dein beschriebenes Rauschen weiter auftreten sollte, dann musst du die Spule noch weiter zu drehen - aber nur wenig sonst kommt evtl. kein Alarm mehr durch!
    Sollte das Problem weiter auftreten, ist es ein anderer Fehler!
    Halt uns auf dem laufendem!!
Hits:	715
Größe:	65,0 KB
    Gruss Chris
