Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Batch-Datei Problem
    Batch-Datei Problem
    ich habe eine Batch Datei zu einer Ric aus POC32 gelegt.
    Ich möchte gerne mit einer Batch 2-3 Aktionen und Aufgaben gleichzeitig abarbeiten lassen.
    Dies ist ja nicht schwer. Ich will aber, das das CMD Fenster nach dem öffnen der Dateien schließt und nurnoch die geöffnete Datei zu sehen ist.
    For Example:
    C:\Programme\Pocsag.exe
    D:\Datei\sound.mp3
    Die BatchDatei macht alles richtig. Es funktioniert auch, aber es bleibt halt immer das CMD Fenster offen und es schließt sich erst, wenn die .EXE und der MediaPlayer für die MP3 geschlossen wird.
    Wie kann man mit einem Komando sagen, "close cmd" oder so?!
    Ich danke im vorraus! Schönen Abend noch ;)
    Servus!
    Ganz einfach mit "start" die gewünschte Anwendung ausführen:
    start C:\Programme\Pocsag.exe
    start D:\Datei\sound.mp3
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wenn das Fenster geschlossen wird so wird auch die laufende Anwendung geschlossen. Wenn jetzt alle deine Windows Programme aufgerufen sind wäre das ja nicht so schlimm aber da die Batch das ja nacheinander abarbeitet würde das heißen du rufst Proggi eins auf und dann ist schluß... Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die Batch erst als Fertig gilt wenn die Programme die du gestartet hast durchlaufen sind oder wenn das letzte gestartet wurde. In dem Fall könntest du versuchen jedes deiner Programme durch eine eigene Batch aufzurufen mit dem CALL Befehl dann wird die Haupt Batch in einem Zug abgearbeitet. Bin nur nicht sicher ob dir das wirklich hilft diesen Umweg zu gehen. Alternativ Versuch doch mal das Fenster als Minimiert zu öffnen, vllt hilft das ja schon was weiter...
    Ich habe es gleich mit "start" versucht und es geht einwandfrei!
    Besten dank ;)
    Eine Frage am Rande: wo kann man diese Begriffe nachlesen ??
    Gibt doch bestimmt noch ein paar coole Tricks als nur start :P oder?
    Servus!
    Schau' mal hier, da gibt's einiges zu Batch-Programmierung.
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    GEIL! Daumen hoch! Danke ;)
