Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Besprechung über Interface
    Hallo....
    habe mir ein Interface gelötet so das Ich ein Fug 8b1 an den PC mittels Line In, Line Out und COM anschließen kann.
    Funktion ist auch vorhanden.
    Jetzt möchte ich gerne nach dem Tasten des Senders über das Headset ,das am PC angeschlossen ist den Funkspruch abgeben.
    Habe es mit dem Bostool Demo versucht Tr 1 , Tr2 und Alarm sind möglich.
    Leider geht es nicht wen ich den Sender Taste das ich über das Micro prechen kann.
    habe auch schon die Sound einstellungen getestet. aber leider ohne erfolg..
    Nunja schonmal jemand damit erfahrung gemacht ??
    Gruß an alle
    Gruß MasterOfFire
    Das kann einiges sein, da ich die Umgebungsvariablen nicht kenne, folgende Fragen:
    Funktioniert das HeadSet am PC selbst?
    (andere Programme, Soundaufnahme, etc)
    Welches Headset ist es denn?
    Wie wird die Sprechtastensteuerung an das FuG geleitet?
    (Vom PC-Interface oder direkt von der Sprechtaste)
    Welches Betriebssystem verwendest Du?
    (zwischen XP und Vista / 7 hat sich anscheinend einiges geändert in der Soundeinstellung)
    www.feuerwehr-gigu.de
    Sedner tastung erfolgt über einen Fuß taster, parallel dazu ist der taster des Interface angeschlossen,
    Sprechen über Fußtaster, Alarm über BosTool dan Steuerung über das interface.
    Das headset am PC hat funktion, z.b. Aufnahme, oder Telefon über tapi.
    Auch ich höre mich selbst im Headset, nur leider keine ausgabe an dem Rear anschluss.
    Front mic ein auf front headset ausgang geht.
    Aber nicht über font Headset ein und über Rear Sound aus.
    Headset Marke ist iregnd so ein Teil für PC nix besonderes.
    Betriebsystem ist Win XP Prof.
    Lösung wäre das ich den Sound von Mic front in --> auf Rear Sound Out bekomme.
    Gruß....
    Gruß MasterOfFire
    Hast Du in den Windows
    "Soundeinstellungen -> Ausgangslautstärke -> Microfon"
    "Ton-Aus" deaktiviert, bzw den Lautstärkeregler nach oben geschoben?
    Teilweise ist dieser Regler auch nicht sichtbar und muss erst über "Option -> Eigenschaften -> Folgende Lautstärkeregler Freischalten" aktiviert werden.
    Kleiner Denkfehler ist aber noch in Deiner Schaltung:
    Über den Fusstaster schaltest Du die Sprechtaste, die Audio-Daten vom Headset gehen über den PC an das Fug.
    Wenn jetzt aber der PC die Sprechtaste für die Alarmierung betätigt, gehen neben den Audiodaten der Alarmierung auch gleichzeitig die Audiodaten vom Headset an das Funkgerät...
    Ja das Stimmt...
    wurde auch nicht beachtet da.. Alarm nicht über die PC --> funk verbindung gehen soll.
    Wir haben einen s2000 über Com direkt am PC angeschlossen.
    Normal soll nur ein besprechen über das Headset erfolgen und die Alamierung über den S2000 der über COM Port angesteuert wird :-)..
    habe mir jetzt mit einer 2. soundkarte geholfen.
    da so keine Wondoff sounds mit übertragen werden.
    musste mir halt nur ein Y - adapter Löten .. das ich quasi am Headset mit einem Klinken für micro 2 klinken brauche. Und habe dan das micro in Soundkarte 1 und 2 angeschlossen.
    Gruß MasterOfFire
    hm, und warum soll dann der Weg über Headset - PC - Funk laufen?
