Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Störkanal 2m-Band
    Störkanal 2m-Band
    ich suche gerade vergebens die Formel zur Berechnung der Störkanäle im 2m-Band. Ich finde zwar Beiträge die Beispiele anzeigen, aber nicht auf die Formel eingehen. Kann die kurz jemand nennen?
    KL7000F
    Kstörung1 = 2* K1-K2
    Kstörung2 = 2* K2-K1
    Beispiel: K1 = 53; K2= 50.
    Ergibt Störung auf K56 und K47
    Spitze! Vielen Dank!
    Hallo alle zussammen,
    hier eine Liste mit den Störern.
    LG
    Sehr schön gemacht! Werds mir mal durchsehen.
    Guten Abend,
    wie verhält es sich denn bei den 4m kanälen (Duplexbetrieb)?
    Analog der 2m Störkanäle oder gibt es da eine andere/keine Formel?
    MFG
    FF_159
    Zitat Zitat von Firefighter_159 Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    Ist exakt das gleiche Prinzip, wobei ich beim überfliegen dieser komischen "Störkanaltabelle" nur mit den Ohren gewackelt habe.
    Was Ihr hier als "Störkanäle" bezeichnet nennen Techniker "Intermodulationsprodukte".
    Überall wo mehrere Funkkanäle auf kleinem Raum dicht gedrängt betrieben werden, gelten exakt die selben Berechnungsgrundlagen und die gleichen Probleme.
    Nur ist es bei 4m aufgrund der taktischen Brisanz und der deutlich höheren Reichweite eben so, das da niemand irgendwo wild ein paar Relais aufbaut.
    Da braucht's Planung und Koordination.
    Kurzfristige Ausweichkanäle für "mal eben ein Relais hinstellen" gibt es - hält die zuständige Stelle des Bundeslandes vor.
    Und nur diese darf man - nach ausdrücklicher Genehmigung zeit- und ortsgebunden nutzen - ansonsten fliegen schnell ein paar Knüppel. :-)
    Was meinst du wohl was Funkkoordinationsmässig alles aufgefahren wird, wenn die POL einen heutigen Großeinsatz vorbereitet. Castor, Rechtendemos, Staatsgipfel.
    Sprich wo auf 4m mal eben noch 30 zusätzliche Relais und auf 2m 40 zusätzliche Relais "gewünscht" werden.
    Hei...von dem Spektakel hat dann sogar das ein oder andere Taxifunkgerät was..:-)
