Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Probleme seit Update 1.1.9.791
    Zitat Zitat von Löwe-SE Beitrag anzeigen
    Hallo Bosmon,
    Ich habe diese Anzeigeprobleme nur mit dem FMS-Fenster. Pocsag funktioniert einwandfrei. Außerdem werden unbekannte Fahrzeuge angezeigt, ohne das etwas auf dem Kanal zu hören ist. Die Konfiguration wurde nicht geändert.
    Die Fenster sind nicht maximiert.
    Keine Zeilenumbrüche.
    Betriebssystem ist Windows XP Pro.
    Ganz genauso sieht es bei mir auch aus. Habe noch das Gefühl, dass teilweise kurzfristig auch Fahrzeuge falsch angezeigt werden. Das muss ich allerdings mal beobachten.
    So, ich habe das Ganze bei mir jetzt mal beobachtet.
    Meine Pocsag-Auswertung ist von der Anzeige her versetzt. Die hinterlegten SMS-Aktionen laufen sofort. ungefähr 10-20 Sekunden Später wird der Alarm dann im Fenster angezeigt.
    Außerdem scheint BosMon bei jeder Sendung eines Pocsag-Signals eine FMS-Kennung anzuzeigen, völlig wirr, obwohl an den Kanälen nichts verstellt wurde.
    In dem FMS Fenster ist auch nur die FMS-Auswertung aktiviert.
    L-S
    FMS-Kennungen: Hast Du vielleicht den CRC Check bin den Demodulationseinstellungen des FMS Kanals nicht aktiviert ?
    Mit dem aktivierten Check sollte es bei FMS keine bzw. nur sehr wenige Fehlauswertungen geben.
    Pocsag Verzögerung: Wenn Du Unterdrückung von Pocsag Wiederholungen aktiviert hast (Fenster -> Konfigurieren -> Telegramme), dann gibt es eine leichte Verzögerung. Das ist normal und so gewollt.
    BosMon
    Hallo Bosmon,
    leider ist das nicht so einfach ;-)
    Ich habe nämlich seit dem letzen Update gar nichts verstellt. Vorher lief das komplette System einwandfrei.
    Sobald ich mit der Maus über die Fenster fahre, werden diese aktualisiert. Sonst nur schleppend. Ich versuche das mal zu filmen und dir zu schicken.
    L-S
    Hallo, erstmal dickes LOB !!!!!!
    Frage ist wann wird es möglich sein FMS mehrfach anzeige zu unterbinden? das also ein status in einer gewissen zit auch nur 1x gezeigt wird? echt nervig.
    und wann kann man die Weboberfläche bearbeiten?
    probiert doch mal bitte die neueste Betaversion 1.1.9.795 aus, ich hoffe damit funktioniert unter allen Bedingungen die Anzeige wieder korrekt.
    BosMon
    Hallo Bosmon!
    Bug ist bei mir beseitigt. Jetzt läuft es wieder wie gewohnt!
    Danke!
    L-S
    BosMon
    wäre cool wenn du die auch online stellst auf der HP ;)
    EDIT: Laut Update suche gibts keines habe selbe aber V 1.1.8.787
