was meinst Du denn mit original Swissphone Software? Die PSW900?
Und sind in dem Terminalprogramm, mit dem Du die Ausgabe an der seriellen Schnittstelle überwachts die richtigen Verbindungsdaten eingestellt? 9600 baud 8N1?
Stephan
Stephan
danke für die Infos vorab. Nun zu den Fragen:
- Es handelt sich um eine Originalschale von Swissphone mit seriellem Anschluss (mit USB Adapter), Profile sind keine programmiert.
- Mit der Originalsoftware meine ich die Software zum programmieren der DMEs, diese kommt von Swissphone. Die Verbindungsdaten stimmen, denke ich zumindest.
Die "Kommunikation" zwischen dem DME und dem PC funktioniert ja. Ich kann an der Ladeschale FMEs und DMEs lesen und programmieren. Wenn ich während dem auslesen oder dem programmieren der Melder eine Software mitlaufen lasse welche dem COM Port überwacht sehe ich hier die Datenübertragung.
Ich denke der Fehler liegt also an der Programmierung des DMEs. Wenn ich einen Alarm auf den DME bekomme sollten ja eigentlich Daten an den PC geschickt werden. Dies geschieht aber nicht. Mein Programm zur Überwachung zeigt mir keinen Datenfluss an.
Ich vermute hier würde eine andere Software auch nicht wirklich weiterhelfen, aber ich werde es die Tage mal testen.
Bin ich, was die Fehlersuche an dem DME angeht, eher auf dem Holzweg?
Martin
Ganz banale frage mal:
Die Spannungsversorgung für den Programmieradapter, also die Programmierstation,
ist vorhanden?
Hallo nochmal,
ich hatte bei uns auch erst folgendes Problem:
- http://www.funkmelderservice.de/Lade...ne_LG-Std.html hier hatten wir die Ladeschale umgebaut für die Meldungsausgabe. Die ging entweder überhaupt nicht, oder nur fehlerhaft und sporadisch.
- http://www.funkhandel.com/Swissphone...aet-SGA-Expert das haben wir jetzt und es funktionert einwandfrei. Alle Meldungen kommen durch.
Was bei uns auch wichtig war, ist das im Melder Fixtexte eingespeichert sind und diese auch mit angezeigt bzw. mit alarmiert werden. Dann findet der PortListener die Meldung besser, sonst müsste man ja alle Klartextmöglichkeiten eingeben.
stgt88112
@ MichelB
Die Programmierschale hat eine eigene Spannungsversorgung.
@stgt88112
Ich habe hier eine Original Swissphone Programmierschale, also nichts selber gebautes.
Wie schon geschrieben, ich kann mit dieser Schale den DME programmieren uns auslesen. Diese Aktivitäten zeigt es mir bei der Überwachung des COM Port auch an. Bei einer Alarmierung zeigt es mir hier keine Daten an.
Da die Programmierung und das Auslesen des DME funktionieren gehe ich nicht von einem Hardwareproblem aus. Ich vermute dass irgend eine Einstellung am DME noch falsch ist.
Martin
bei den RICs habe ich ganz hinten bei "A" (Meldungsausgabe auf Datenschnittstelle) einen Hacken gesetzt, unter Optionen --> Einstellungen --> Meldungen ist die Meldungsausgabe ebenfalls aktiviert.
Bei der Alarmierung soll ein Freitext von der Leitstelle kommen, das dürfte aber doch eigentlich nicht das Problem sein. Klar, ich muss schauen wie die Software damit klar kommt, aber auf jeden Fall müssten die Daten ja am PC ankommen.
Martin
