Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welches Kabel macht hier Sinn? (70m)
    Ich möchte mir eine Groundplane draußen auf meiner Garage anbauen,nur ist diese leider auf der anderen Seite des Hauses. Das bedeutet ich hätte von der Antenne bis zu der Stelle wo das Kabel wieder ins Haus kommt, ca. 60-70m.
    Welches Kabel könnt ihr mir da empfehlen? RG 58, RG213 oder ganz was anderes.
    Ach ja wäre nett wenn mir jemand günstige Bezugsadressen nennen könnte.
    Außer CONRAD,den find ich ziemlich überteuert.
    Danke vorweg
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
    http://www.ebay.de/itm/Meterware-H-2...-/390035316577
    6dB Dämpfung auf 100m bei 100MHz sollten das Optimum zwischen Meterpreis und Dämpfung darstellen, wobei 70m schon ganz schön viel Holz sind.
    Abgesetzter Betrieb und Ankopplung über (W)LAN wäre hier sinnvoller.
    Kannst du mir das mit dem W-LAN mal genauer erklären,kenn mich da nicht so aus. klingt aber interessant!
    30-10 Ende
    Ein Patentrezept habe ich dafür auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, was Du genau anstellen willst. Einen Scanner komplett fernzusteuern, dürfte wohl sehr aufwendig sein, aber um z.B. ein FuG zwischen zwei Kanälen umzuschalten und ggf. die Rauschsperre zu schalten, reicht z.B. ein AVR NET IO
    Und dann müßte man schauen, wie man die NF streamt, aber wie schon gesagt, ich habe dazu, mangels eigenem Bedarf, kein fertiges Konzept zur Hand.
    Von Radiodata z.B. gibt es fertige Geräte, aber für das Geld kannst Du dir auch 5km feuervergoldetes Antennenkabel legen lassen...
    Nach kurzem Nachdenken fiel mir ein, daß man z.B. mit einer billigen WLAN-Webcam experimentieren könnte. Die etwas besseren Modelle bieten ja auch Audio-Übertragung an.
    Hmm, keine Frage, ein gutes Kabel.
    Aber 1,90€ je Meter?
    Dann lieber direkt bei www.kabel-kusch.de:
    1,70€ je Meter
    1,65€ je Meter ab 50m
    1,60€ je Meter ab 100m
    Hmm, das ist der Grund, warum ich gerne zu Kunden raus fahre. Habe sowas schon häufiger gesagt bekommen und vor Ort war dann erkennbar das es viel besser und sinnreicher mit vielleicht 10m Kabelweg geht.
    Also...:
    Warum bitte ausgerechnet die Antenne auf eine Garage, wenn diese doch eh ein Haus in der Nähe hat...steht ja schließlich hinter dem Haus, hihi.
    Eine Antenne auf einem Garagendach (rund 3m Fußpunkthöhe angenommen) ist rund 12-18dB schwächer als auf dem Dach eines kleinen Wohnhauses (angenommen 3 Stockwerke+Spitzdach ~ Fußpunkthöhe 12-15m über Grund).
    Dann hast du vergessen zu erwähnen um welchen Frequenzbereich es überhaupt geht, denn mit steigender Frequenz steigt auch die Kabeldämpfung.
    Nehmen wir mal das bereits empfohlene H2007 an:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H2007/h2007.htm
    Auf dem 4m BOS-Oberband dürfte es um die 5,5dB auf 100m liegen, also rund 4dB auf 70m.
    Im 2m BOS-Band hingegen dürfte die Dämpfung bereits bei 8,5dB bei 100m liegen. Das wären dann rund 6dB bei 70m.
    Für reine Scanneranwendung im Nahbereich ist das alles machbar, aber bereits wenn es um Betriebsfunk geht, würde man das niemals so machen.
    Wenn es unbedingt solche Horrorlängen sein müssen - man also absolut nicht drumm herrum kommt, dann greift man nicht nach H2007 sondern eher zu richtigen Rohren.
    Für 2m würde ich das nehmen:
    http://www.funktechnik-hueser.de/pdf/CableLCF12-50J.pdf
    Für 70cm hingegen bei solchen Längen eher:
    http://www.funktechnik-hueser.de/pdf/CableAVA5RK-50.pdf
    Das sind aber sehr, sehr seltene, üblicherweise eher theoretische Situationen.
    Denn alles bis zu 16 Kanälen (über 90% aller Betriebsfunker haben gerade mal EINEN einzigen Kanal) geht mit abgesetzten Funkgerät dicht an der Antenne. Danach geht dann Telefonleitung mit beinahe beliebiger Länge zu einem Bedienpult.
    Siehe oben: Wenn es unbedingt sein muss - was ich eher für unwahrscheinlich halte, dann für Scanneranwendungen H2007 o.ä., für gehobenen Anspruch dagegen eher gutes 1/2" oder 7/8".
    Ansonsten....ganz andere Lösung:
    Mittels Ethernet oder auch RS232 fernbedienbaren Scanner - billigstens sowas wie USC230/AE230 mit 70m guter Telefon-/oder Netzwerkleitung und im Haus dann mittels PC und Software steuern.
