Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: TETRA Endgeräte Programmierung für Feuerwehren und Rettungskräfte
    Zitat Zitat von Melderprofi Beitrag anzeigen
    sondern vielmehr die Projektgruppen
    Jaja, die "Projektgruppen"... Die ersten Aussagen seitens "Ich bau hier alles wieder aus und schick denen alles runter" hatte ich bereits Mitte diesen Jahres ;)
    Zitat Zitat von FunkerVogth Beitrag anzeigen
    Viele Funkhändler werden sich wohl damit abfinden müssen das es so kommen wird.
    Aber keine Angst, analog wird nicht ganz tot sein erstmal, und da gibts ja noch die Melder...... ;-)
    Den meisten Funkhändlern geht es jetzt wohl mal nicht um Reparaturen die in der Garantie von 2 bis 3 Jahren eh mal noch durch den Hersteller erfolgen...
    Vielmehr ist es echt fies, wenn ständig das Telefon klingelt, weil aus Unwissenheit bei den Zuständigen Stellen wieder was verprogrammiert/verbockt wurde... Also mal gelinde ausgedrückt ;)
    (Dem Programmierer darf man an dieser Stelle keinen Vorwurf machen, er bekommt ja nur gesagt, was er machen soll)
    Vielmehr ist die Arroganz an oberster Stelle, ALLES zu können echt krass...
    Na ja das mit den Händlern warte ich mal ab....
    Aber ich gebe Dir natürlich recht das diejenigen welche die Programmiervorgaben machen 1. Wissen müssen was sie da fabrizieren und 2. parat stehen müssen wenn was nicht klappt, sprich also den nötigen support liefern.
    Es kann aber nicht sein und sollte eigentlich auch in den Köpfen der User klar sein, das sein bisherige örtlicher Funkhändler da überhaupt keine Anlaufstelle mehr sein kann in diesen Fragen. Sorry die spielen aber in Sachen Programmierung der Tetra-Geräte eigentlich gar keine Rolle mehr. Da müssen die Funkwerkstätten oder ähnlichen Abteilungen in den einzelenen Behörden geschult sein und wenns mal hapert muß es auf behördlicher Seite einen Ansprechpartner geben. Das darf und kann nie ein Funkhändler sein.
    Es gab mal Stellenausschreibungen für Bayern, wo Kräfte gesucht wurden die eben quasi als Support, bzw. Anlaufstelle bayernweit für die betrauten Personen in den einzelnen Behörden dienen sollten.
    Ich weiß ja nicht wie das generell gehandhabt wird.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    ....keinen Vorwurf machen.....
    Da kann ich nicht zustimmen. Es soll Leute geben, die haben bereits TETRA Endgeräte parametrisiert und dementsprechend Erfahrungen gesammelt, da haben die Jungs bei der Polizei noch nicht einmal gewusst, daß es Sepura als Hersteller gibt. Mit gewisser Erfahrung kann man einem Endgerät wenigstens eine sinnvolle Grundparametrisierung verpassen. Dazu ist Mitdenken gefragt, und man muss auch mit den Endanwendern aktiv kommunizieren. Am besten man geht mal vor Ort vorbei, spricht alles mit dem technischen Leiter ab was benötigt wird, und testet die Geräte bevor sie dann in Serie verbaut werden.
    Geändert von tetraguru (28.12.2011 um 10:25 Uhr)
    @tetraguru: Tja, ausser du sitzt im "falschen Bundesland" dann Weiss der Techniker der Projektgruppe, Wo er das ändern könnte... Darf dies aber seitens seiner Vorgesetzten nicht, da:
    1. Dies so von der Polizei gewünscht
    2. Es keine Extrawurst für die Feuerwehr und den Rettungsdienst geben wird... Die müssen nämlich fressen, was sich ein "Fachmann" der Pol ausgedacht hat...
    Apropos Line-Pegel:
    Auch geil: Ohne die Audiolizenz bekommst du ja erst gar keinen Audiopegel aus den ColorConsole raus (zumindest hier), dann kauft man die und was passiert:
    1. es kommt immer was raus, egal was die Zubehörerkennung sagt
    2. bei erkanntem Zubehör speist du ein konstantest 1kHz Signal in den Mic ein und das Gerät dreht den runter... Nur bei sich ständig ändernden Signalen bleibt die übernommene Lautstärke vom Eingang konstant.
    3. ohne "erkanntes Zubehör" klappt zwar das mit dem Eingangspegel, aber der "LineOut" wird von seiner Stärke über den Lautstärkeknopf geregelt...
    Tolle Wurst, genau DAS wollte man ja nicht und kaufte die Audiolizenz *kopfschüttel*
    wat ?
    : Tja, ausser du sitzt im "falschen Bundesland" dann Weiss der Techniker der Projektgruppe, Wo er das ändern könnte... Darf dies aber seitens seiner Vorgesetzten nicht, da...
    Na da hab ich dann wirklich Schwein gehabt. Im Südwesten habe ich nicht den Eindruck dass man den gleichen Fehler wie die Polizei macht.
    Apropos Line-Pegel:
    - natürlich bekommst du einen Audio-Pegel aus der SCC raus. Man nehme z.B. einfach die Widerstandswert des Ohrhörers. Dann stellt man die min/max Werte für Sprache und Alarm-Audio auf den gewünschten Wert, und fertig. Da benötigst du keinen Line-Out, wenn du z.B. den Ohrhörer als Zubehör nicht verwendest.
    :1. es kommt immer was raus, egal was die Zubehörerkennung sagt
    - siehe Interface-Spec.
    - siehe Beispiel Ohrhörer. Das ist schlichtweg falsch. Der Line-Out liegt an Int. 2 an. Er ist immer konstant, und kann auch nicht gepegelt werden. Das ist ja gerade der Witz daran !
    - die Idee ist ne andere. Hast du keine SCC oder Standard-Konsole, und auch keine AIU, aber benötigst dennoch einen konstanten Pegel, dann ist die Line In/Out Lizenz das richtige. Für alles andere gibt es die in der Interface-Spec. beschriebene Widerstands-Tabelle für das Zubehör.
    Das heist ich brauch keine Audio lizens ??
    Gruß MasterOfFire
