Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: MySql Plugin
    MySql Plugin
    Hallo zusammen!
    zuerst einmal kompliment für das programm. hab es gemeinsam mit bosmon laufen und geht einwandfrei.
    zu meiner frage:
    ist geplant ein mysql plugin zur verfügung zu stellen, wo fe zyklisch abfragt auf neue einträge und diese dann an die zugehörigen einheiten schickt bzw. wie könnte man eine website mit Alarmierungsmöglichkeit realisieren?
    lg
    Karl
    Der Pathologe weiss alles - nur zu spät
    Was genau möchtest du?
    Eine Website, auf der man sich einloggen muss, und von dort dann eine beliebige Einheit direkt alarmiert werden kann?
    Wenn du das gemeint hast, dann ist das ein interessanter Vorschlag.
    Momentan lässt sich ein ähnliches Verhalten wohl nur über eine Email, oder über die Server-Oberfläche lösen (die man ja auch über das Internet verwenden kann (experimentell momentan))
    yeap. so in etwa stell ich mir es vor :)
    im moment haben wir so eine website, wo ich kollegen per sms alarmieren kann. die website trägt in eine mysql db die alarmierung ein und der sms server fragt zyklisch die db auf neue einträge ab und wenn neue da sind wird die sms generiert und verschickt.
    von den feldern der table hätte ich an folgendes gedacht:
    datum
    uhrzeit
    message
    einheit
    status
    status wäre: send wenn der eintrag von der website kommt und wenn der eintrag dann bearbeitet wurde bzw. gesendet wurde von fe wird der status auf sent geändert.
    lg
    karl
    Ebenfalls Interesse!
    Allerdings in zwei Richtungen.
    Als Ein- und Ausgangsplugin.
    Eingang per SQL-DB:
    Wenn in einer Tabele X steht Y auslösen mit Text aus Tbl.
    Und als Ausgang:
    Wenn Alarm raus geht, diesen am Ende noch in SQL DB X schreiben unter Tbl Y
    Und das auslösen per Webseite ist doch eigentlich auch kein Thema mit einem http-request an den Server mit direkter übergabe des Einheitscode. Das Programm brauch eigentlich nichtmal einen Webserver, mit der system() Variabel im Apache auf dem Server als Beispiel ist einiges machbar, damit kann man auch die fms32-alarm.exe aufrufen ;)
    Allerdings sollte hier dann auf eine klare Absicherung in aller Form geachtet werden was den Apache angeht denn system() kann qausi sonst alles.
    Also, gerne ein SQL Plugin! ;)
    datum
    uhrzeit
    message
    einheit
    status
    lg
    karl
    eine direkte Datenbankverbindung brauchst nicht... ich habe das so geregelt:
    Alarmtext Betreff: fahrzeug!!1!!&datum=!!2!!&uhrzeit=!!3!!
    Plugin url öffner URL: www.test.de/alarm.php?
    PHP Code
    <?php
    //Config
    $Fahrzeug=$_GET[fahrzeug];
    $Datum=$_GET[datum];
    $Uhrzeit=$_GET[uhrzeit];
    $txt="alarmierungen.txt";
    //TXT Schreiben
    $writetxt = fopen($txt, "a");
    fwrite($writetxt, "Fahrzeug: $Fahrzeug ### Datum: $Datum ### Uhrzeit: $Uhrzeit<br>");
    fwrite($writetxt, "\n");
    fclose($writetxt);
    Muss man nur &1& mit !!1!!
    Das ist jetzt mit TXT aber kannst ja einfach nen mysql query machen der dann via insert den Alarm in die Datenbank haut...
    Das MySql plugin ist bereits in Arbeit, wird aber mit der 1.0 wahrscheinlich nicht veröffentlicht da wir vorher noch einige andere Sachen zu tun haben. Also dann entweder als Update oder in einer Folgeversion.
    Möglich auch dass man das plugin dann einzeln nachbestellen kann.
    bei der Entwicklung halten wir uns momentan an den Vorschlag von coolcat1975
    push! ;)
    Wann kommt hier was?
    Eintrag in MySQL
    PHP Code
    <?php
    //Config
    //TXT Schreiben
    fclose($writetxt);
    bei mir funktioniert es irgendwie nicht.
    Generiere Alarmtext mit folgenden Betreff:
    datum=!!1!!&zeit=!!2!!&stichwort=!!3!!&ort=!!4!!
    Plugin Url Öffner: http://meineAdresse.dyndns.org/insert.php?
    Was mache ich falsch ?
    Danke für deine/eure Hilfe
    Gruß Frank
    *bump*
    Hallo Zusammen!
    Alarmierung via mysql Eintrag ist noch nicht möglich oder?
    Nur Archivierung in eine mysql db?
    lg
    Karl
