Thema: Problem mehrere Alarmierungen
    Also Grundsätzlich:
    "User" muss kleingeschrieben werden:
    "user=Info"
    Der exe sollte es eigentlich relativ egal sein, wie oft sie aufgerufen wird.
    Wenn alle Alarmierungen korrekt im Log erscheinen, dann werden sie auch korrekt übergeben.
    Der Fehler muss dann an einer anderen Stelle liegen.
    Das lässt sich aber am Besten durch das Log herrausfinden.
    Wenn die exe aber 6 mal in zwei Sekunden aufgerufen wird, und jedes mal die Einheit "Info" alarmiert wird, dann greift die Doppelalarm-Regel. Doppelte Alarmierungen werden innerhalb einer bestimmten Zeit (standard: 30s) geblockt.
    Du müsstest dann diese Zeit auf 0 Sekunden vorher stellen.
    Da ich immer mehrere DAUs
    empfange kann ich die Doppelalarmierung nicht zurücksetzen. Also wäre die Variante mit jedem Ric einzeln programmieren wohl die zuverlässigere?
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
