Aber sicher doch! :-)
Ja, zusätzlich zum Aussenlausprecher (meißt Druckkammerlautsprecher) braucht es noch einen zugehörigen Verstärker. Häufig nimmt man dafür auch aktive Aussenlautsprecher.
Dieser Aussenlautsprecher ist optional schaltbar und hat zunächst einmal gar nix mit dem normalen Externen Lautsprecher zu tun, welcher an der Zubehörbuchse angeschlossen werden kann.
Der Druckkammerlautsprecher sammt Verstärker bezieht sein Tonsignal von dem Tonausgang der Zubehörbuchse, Pin 11.
Ist also, in der Regel über einen eigenen Schalter im Armaturenbrett, der Aussenlautsprecher eingeschaltet, gibt er also den empfangenen Funkverkehr aus.
Die "Durchsagefunktion" ist ein Adon dieser Aussenbeschallung:
Man kann einen GPIO (z.B. Pin 6) auf die Funktion "Durchsageverstärker" programmieren.
In diesem Fall ist Pin 6 ein Digitaleingang. Wenn dieser von aussen aktiviert wird (z.B. über einen 2-Stufen-Schalter im Armaturenbrett) schleift die GM3x0 das Mikrofonsignal auf den NF-Ausgang (RX) durch.
Muss man sogar. Wie gesagt ist als "Durchsage-Ausgang" der normale NF-Lowlevel-Ausgang (Pin 11) vorgesehen.
Die "Durchsagefunktion" ist nur ein digitaler Schaltbefehl an einem entsprechend programmierten GPIO, der halt das Mikrofonsignal auf den NF-Ausgang schaltet.
