Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Passwort sichern
    Passwort sichern
    kann man den HTTP Server Passwort sichern ?
    Cu,
    Ja, kann man!
    In dem ALLFMS Ordner befindet sich eine CFG Datei.
    Diese öffnest du am besten mit WORDPAD.
    Wenn du weiter runter scrollst, wirst du dies sehen: #USER ABCD:EFGH
    Entferne die RAUTE, sodass dann dort nurnoch USER.... steht - "ABCD" ist der Benutzername, "EFGH" ist das Passwort später im Anmeldefenster deiner HTTP Seite!
    Du kannst beliebig viele "Konten" anlegen.
    Viel Glück beim Verschlüsseln ;)
    Danke für die schnelle Antwort. Hat wunderbar geklappt!
    Jetzt aber ne andere Frage!
    Bei der Passwort absicherung wie kann man das einstellen das bei jeder Verbindung das Passwort abgefragt wird? Browsereinstellungen sollten nicht verändert werden genauso wenig die Daten gelöscht werden!
    Cu.
    Keiner eine Idee ?
    Bestimmt machbar. Wie wäre es denn mir Cookies löschen oder Cache ?!
    Das wird nicht gehen, da das eine Funktion des HTTP protokolls ist und so wie das alle Browser implementiert haben, wird das passwort gespeichert (im Browser).
    AllFMS fragt nämlich schon bei jeder Verbindung nach dem Passwort. Das schickt der Browser dann automatisch.
    Also bei mir funktioniert trotz Eingabe von Benutzern und PW nicht komme nach wie vor ohne Abfrage auf den Server.
    Verstehe nicht warum das so ist.
    Hast du auch die Raute entfernt ? "#"
    da darf nur das hier stehen --> User admin:ad123
    Ja habe ich.
    Danke funzt jetzt !!!
