Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Wie Wouxun öffnen?
    ich möchte keine Beurteilungen über das Gerät, sondern Hilfestellung beim öffnen des Gehäuses...!
    Gruß Angriffstrupp
    Dann musst du den Text auch mal richtig lesen. Ich habe extra danach geschrieben: "Aber davon jetzt mal abgesehen! "
    Das Wouxun hat von Hause aus, keine Schrauben oder ähnliches. Deswegen wird es für dich wohl auch schwierig sein das Ding ohne weiteres zuöffnen. Außerdem nen bisschen Probieren macht das Gerät auch nicht direkt kaputt!
    Wer hilfe beim Programmieren benötigt, Einfach melden!!
    Kann HTML,VB und noch andere Programmiersprachen!!
    Einfach per PN melden!
    Es stimmt nicht das alle Wouxuns gleich sind. Mein KG-UVD1 hat definitiv Schrauben.
    Gruss Flo
    wenn keine Schrauben vorhanden sind, ist das Gehäuse entweder mit Rastnasen versehen oder aber verklebt. Da sich nur um einfaches Kunststoffgehäuse handelt, wäre ich vorsichtig damit. Probier mal, ob sich das Gehäuse unter leichtem Druck auf die Seiten öffnen lässt. Sollte man eigentlich merken, ob sich da was bewegt. Wenn nicht, vermute ich ein verklebtes Gehäuse. Sieht dann schlecht aus, dass Gerät unfallfrei auseinander zunehmen und wieder zusammen zu bekommen...
    Update
    Also habe es geschaft,
    Anenne und Lautstärke Knopf Demontieren, Akku raus nehmen und dann unten in der Geräte mitte mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig "hebeln", dann gehts gut...
    Danke euch.
    Kann von meiner Seiter her geschlossen werden.
    Geändert von Angriffstrupp (19.10.2011 um 09:34 Uhr)
    Gruß Angriffstrupp
