Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Blitzkennleuchten stören Funk
    Wir haben an unserem Einsatzfahrzeug folgendes Problem.
    Bei eingeschalteten Blitzkennleuchten ist ein normaler Funkverkehr praktisch nicht möglich. Genau im Takt der der Blitzer wird unsere Frequenz (BOS Kanal 463) stark gestört. Weder senden noch empfangen ist möglich.
    Dabei handelt es sich um zwei Hella Blitzer, die am Fahrzeugdach angebracht sind. Die Steuergeräte befinden sich unmittelbar in den Blitzkennleuchten. Die Blitzer werden ganz normal mit der Fahrzeugmasse und einer abgesicherten Plusleitung mit Strom versorgt.
    Wie könnte man vorgehen, um auch bei eingeschalteten Blitzern, normalen Funkverkehr zu ermöglichen?
    Kann man die Blitzer auf irgend eine Weise "entstören"?
    Vielen dank für Antworten!!!
    Alos bei uns 463 GU Funktioniert es mit der Kennleucht.
    Ich ver mut ,das die Antenne irgendwie davon gestört wird.
    Wo ist denn die "normale Fzg-Masse" angeschlossen?
    Wenn das Massekabel direkt am Fzg-Dach abgenommen wurde, kann das schonmal vorkommen.
    Seit wann ist denn der Fehler?
    www.feuerwehr-gigu.de
    Neufahrzeug, oder Eigenbastelei der SoSi-Anlage?
    Die Blitzer wurden beim Kauf des (gebrauchten) Fahrzeugs gegen die alten Rundumkennleuchten getauscht. Seit dem besteht das Problem.
    Es wurde bereits versucht, eine eigene Masseleitung von der Batterie direkt zu den Blitzern zu verlegen. Allerdings hatte man damit das gleiche Problem.
    Ist das ein 12 V oder 24 V Fzg, bei dem das Funkgerät über ein Spannungswandler läuft?
    Abschirmung der Antennenleitung in Ordnung?
    Ansonsten mal mit nem Entstörkondensator von Baumeister und Trabant versuchen.
    Ob das bei Blitzleuchten hilft, kann ich nicht versprechen, aber wir hatten schon öfters Erfolg mit das "Lichtmaschinen-Summen" zu unterbinden.
    also ich würde auch mal das Antennenkabel auf Beschädigungen Prüfen,um sicherzustellen das da nichts "Reinstrahlt".
    Schöne Grüße
    Andreas
    hab ihr ne reine 4m-Dachantenne? oder ne Kombi-Antenne 2/4m. Aufgrund deren Breitbandigkeit hatten wir das problem selbst bei Frontblitzern schon, haben dann das Kabel der Antenne gegen besonders abgeschirmtes Kabel ausgetauscht. Das erniedrigt das Störgeräusch bei uns auf ein Mass, das Funken geht ohne nen Rausch-Tinitus zu bekommen.
    LG Frank
