also dem handy einfach die ip deines pc geben haut so einfach auch nicht hin
das ganze läuft eher über den router (also dein inet modem) als über den PC
dein router ändert allerdings spätestens alle 24h die ip....oder beim neustart des modems...du musst dir eine dynamische dns anschaffen die immer wieder aufs neue die ip deines routers abfragt....dafür hast du dann eine server adresse (meist i eine sub domain, z.B. xyz.dyndns-ip.com)
nun musst du noch eine portweiter leitung in deinem router schalten, das man auch von außerhalb auf deinen PC zugreifen kann
musste mal ein bissl suchen wo des geht bei deinem router...also musste halt in die software rein von dem router
p.s.: auf www.dyndns.com kannst du dir eine dynamsiche dns einrichten ....einfach mal bei google schaun da gibs gute erklärungen wie des funktioniert
un die dyn dns gibst du dann bei BMM als server ein...port 80 ...un dann läuft das....net vergessen auch bei dem jeweiligen fenster bei bosmon den haken bei webserver setzen
hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
