Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: POCSAG Meldungen
    POCSAG Meldungen
    Ich habe folgendes Problem bei FMS32 Pro:
    Wenn ich Baudrate auf 1200 einstelle empfange ich keine POCSAG-Meldungen.
    Aber in der Telegrammliste bekomme ich Statusmeldungen von bestimmten Fahrzeugen.
    Wenn ich jetzt die Baudrate auf 512 stelle, bekomme ich die POCSAG Meldungen zwar aber keine Statusmeldungen.
    Die POCSAG-Meldungen sind auch nicht wirklich brauchbar:
    Meistens kommt sowas dabei zustande: [FF][ACK][NULL]x[SI]
    ganz selten kommt mal Leitstelle anrufen[EOT] oder sowas...
    Hat jmand eine Ahnung woran das liegen kann?
    ...der Scanner hat einen Diskriminatorausgen.
    Das könnte daran liegen, dass
    1. Statusmeldungen und POCSAG generell auf verschiedenen Kanälen erfolgen? Eigentlich dürften auf 2m garkeine Status gesendet werden. Ausnahme, es wird ein 2m-Zubringernetz verwendet.
    2. das [FF][ACK][NULL]x[SI] könnte bedeuten, dass es sich um ein verschlüsseltes Netz handelt, daher keine Möglichkeit da was in Klarschrift zu lesen...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Ich hab folgende Kanaleinstellungen:
    Links habe ich FMS und ZVEI
    Rechts habe ich POCSAG
    Wenns verschlüsselt wäre dürfte doch vermutlich garnichts durchkommen auch nicht sowas wie "Leitstelle anrufen" oder?
    Teilweise kommen auch Alarmierungen vom Rettungsdienst rein die am normal auslesen kann aber ist äußerst selten.
    Was für ein Funkgerät benutzt Du eigendlich als Empfänger? Da Statusmeldungen sowohl im 4m- Band als auch im 70 cm- Band des Zubringers zu "hören" sind und POCSAC -Anwendungen in der Regel im 2m- Band stattfinden bin ich schwer beeindruckt. Da hat also jemand ein Tri-Band FuG in Betrieb genommen ;o). Mich interessiert aber auch noch die Antenne. Von 70 - 450 Mhz ist echt breitbandig. ;o).
    schau doch mal hier bei deinen Landkreis ob es verschlüsselt ist,
    das sieht sehr nach Verschlüsslung aus.
    http://www.bos-alarm.info/
    Mit Freundlichen Grüßen Der.
    Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
    Hab mal bei meinem Landkreis nachgeguckt und laut der seite ist hier nichts verschlüsselt.
    Ich hab sowohl die 4m- Fequenz als auch die 2 m. Frequenz eingegeben. Deswegen bekomme ich die Statusmeldungen.
    Achja ich benutze den Uniden UBC60XLT-2 mit der Standartantenne.
    Hab die Baudrate auf 512 getsellt und jetzt funktioniert beides so einigermaßen.
    Habe aber immer noch so komische Meldungen mit [FF][ACK]....
    teilweise zeigt er aber auch richtige Alarmierungen an. Scheinbar war der Pegel zu niedrig... Hab den LineIn Pegel nun auf 100%
    Woran könnten die Fehlermeldungen nun noch liegen?
    Eigentlich doch nur am Diskriminatorausgang oder?
    edit:
    oder liegt es daran der der scanner zu nah am Computer steht?
    Geändert von Strike92 (27.09.2011 um 18:01 Uhr)
    Schließe mich auch mal bei den Stay Alive Rics an. Wie lange hast du denn mal beobachtet ?
    Bei uns kann das schon. Al benähest dauern bis mal ne Ric kommt.
    Wird bei euch das Netz erst aufgebaut?! Bei uns war es "damals" auch so, dass beim Aufbau des Netzes schon die ersten NetzIDs über den Äther kamen... an direkte Pocsagmeldungen war da aber noch gar nicht zu denken.
    Hier wird schon länger digital alamiert.
    Was meinst du mit einen Filter zuviel? Als ich den Diskriminator Ausgang eingebaut habe habe ich eine RC-Kombination als Filtereingebaut, so wie es in der Anleitung stand.
    Ah da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte ob du vielleicht einen Filter in FMS32 Pro falsch gesetzt?
    Hast Du meine Vorschläge aus der PN schon ausprobiert?
    Was genau gefällt Dir nun an deinem Empfang nicht?
    HLF 49/1
    Ich denke der Filter bezieht sich nicht auf ein RC/RCL Glied sondern auf eine Einstellung in deinen Program unter Filter ;)
    An meinem Empfang gefallen mir diese komischen Meldungen nicht.
    Ich hab gerade erst gesehen das ich eine PN bekommen habe. Ich werde es gleich mal ausprobieren.
    Ich habe keine Pocsag Filter drin.
