Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem FuG 7b SEL
    hast du den vorschlag von Fabicard befolgt? Denn die von Fabicard angesprochenen Kondensatoren sind ein gängiges Problem bei den Fug 7b.
    Gruß Jan
    Kondensatoren
    Also meint ihr, es liegt dennoch an den tantals? Weil eigentlich wird beim Senden doch wesentlich mehr Energie benötigt, aber Senden funktioniert ja einwandfrei. Kann es bei dieser Fehlerkonstellation nicht eventuell auch ein Fehler der Lautsprecherendstufe sein?
    Wer Wind säht, wird Sturm ernten!
    Ich vermute ich bei der Fehlerbeschreibung eine andere Ursache als Tantals. Selbst wenn FuG 7b Fehler zu 98% auf diese zurückzuführen sind.
    Ich würde das Gerät einfach mal von allen Seiten öffnen, dann "Heißfahren" bis es ausfällt. Dann über alle Komponenten mal mit nem Kältespray drüber.
    Wenn Du den Fehler dann hast diesen beheben und trotzdem alle Tantals tauschen.
    Wenn Du nichts findest tatsächlich "blind" die Tantals tauschen, die in Frage kommen (bzw. alle, weil die noch funktionierenden eh bald kommen)
    Da ich mich nur mit den Telefunken Geräten auskenne, kann ich Dir leider nicht verraten, wo das Pendant zum Empfänger-NF, auf SEL Seite liegt. Denn da dürfte der Fehler stecken.
    Artikelnummer
    kann mir denn jemand sagen, welche Tantals bzw. Kondensatoren ich da besorgen muss? Denn Durchmessen wird mich ja bei defekten Kondensatoren nicht wirklich weiterbringen. Vielleicht hat ja jemand eine Artikelnummer beim großen C oder ähnliche für mich und eine Angabe, wie viele Tantals ungefähr im Gerät stecken.
    Dann könnte ich einen schönen freien Nachmittag mit dem 7b verbringen und könnte bereits im Vorfeld alle Ersatzteile besorgen.
    Gruß Spyderone
