Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Brauche Lösungsvorschlag mit FMS32-Pro
    habe folgendes problem.
    Da es zur Zeit nicht möglich ist aus FMS32 die "user" einzeln zu alamrieren brauche ich einen anderen Lösungsweg.
    Gegeben sind:
    FF Drübenlinks:
    5-Ton Folge 1230
    5-Ton Folge 1231
    5-Ton Folge 1232
    5-Ton Folge 1233
    5-Ton Folge 1234
    5-Ton Folge 1235
    5-Ton Folge 1236
    FF Drübenrechts:
    5-Ton Folge 1240
    5-Ton Folge 1241
    5-Ton Folge 1242
    5-Ton Folge 1243
    5-Ton Folge 1244
    5-Ton Folge 1245
    5-Ton Folge 1246
    user=1 : 1230, 1231
    user=2 : 1232, 1233
    user=3 : 1240, 1241
    user=4 : 1242, 1243
    user=5 : 1230, 1235, 1336, 1240, 1245, 1246
    user=1 und user=2 : 1234, 1244
    user=1 und user=5 : 1240, 1234, 1244
    Wetterwarnungen: gehen an alle "user"
    ich hoffe ihr versteht meine problematik. ich will nicht für jede schleife eine Einheit erzeugen.
    Kann man da irgendwie tricksen, beziehungweise ist ein Update mit der behebung des "USER" problems in reichweite?
    tasmanie
    N'abend tasmanie,
    also so hundertprozentig habe ich das noch nicht begriffen.
    Das FMS32 spiel bei deinem Problem meiner Ansicht nach keine Rolle.
    Du braust doch nur jede 5-Ton Folge als Einheit anzulegen,
    und die entsprechenden "Kunden" aus deinem Adressbuch hinzufügen.
    Das kannst du unter einem User machen. Brauchst die Pipeline nur einmal
    anlegen, durch kopieren, Adressen ändern fertig.
    Sache von Minuten.
    Oder hab ich da was falsch verstanden ?!?
    Grisu112
    Ah ja jetzt hab ich das auch verstanden!
    Jedoch habe ich ein neues Problem.
    Ich kann mit dem Plugin "Programm ausführen" keine exe ausführen im Server versucht er das zwar jedoch kommt ein fehlen in dem steht "Fehler beim Ausführen der exe"
    Ich poste mal das log:
    16:19:45 [INFO] [RMI TCP Connection(7)-192.168.112.100] [server.gui.rmi.RemoteGUIClient][483] Fhre manuellen Alarm aus
    16:19:45 [INFO] [RMI TCP Connection(7)-192.168.112.100] [server.AlarmPool][114] Neuer eingehender Alarm fr T
    16:19:45 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][88] Pipeline gestartet fr T
    16:19:45 [INFO] [TPipelineThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (T) wurde mit AlarmData () gestartet
    16:19:45 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (tasmanie0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    16:19:45 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm][48] Textfeld fr einzeiligen Alarmtext ist leer
    16:19:45 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm][123] Key "pluginMessage" gesetzt auf: Einsatz fr den
    test
    16:19:45 Uhr - 15.09.2011
    Alarmierte Gruppe: T
    16:19:45 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [server.PluginController][153] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (tasmanie0) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    16:19:45 [INFO] [ProwlThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin prowl.Prowl (tasmanie1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    16:19:46 [INFO] [ProwlThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [prowl.Prowl][92] Senden an 1e032c7dd8bcf34dca***d414fcf0e56094476cf: API call succeeded. 999 api calls left.
    16:19:46 [INFO] [ProwlThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [server.PluginController][153] PluginController mit Plugin prowl.Prowl (tasmanie1) mit AlarmData () nach 938 ms beendet
    16:19:46 [INFO] [DelayThread Thu Sep 15 16:19:46 2011] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin delay.Delay (tasmanie2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    16:19:46 [INFO] [DelayThread Thu Sep 15 16:19:46 2011] [delay.Delay][26] Verzgerung gestartet
    16:20:19 [INFO] [DelayThread Thu Sep 15 16:19:46 2011] [delay.Delay][41] Verzgerung beendet
    16:20:19 [INFO] [DelayThread Thu Sep 15 16:19:46 2011] [server.PluginController][153] PluginController mit Plugin delay.Delay (tasmanie2) mit AlarmData () nach 33000 ms beendet
    16:20:19 [INFO] [ExeCallerThread Thu Sep 15 16:20:19 2011] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin exe.ExeCaller (tasmanie3) mit AlarmData ()wurde gestartet
    16:20:19 [INFO] [ExeCallerThread Thu Sep 15 16:20:19 2011] [exe.ExeCaller][34] Exe-Plugin gestartet
    16:20:19 [ERROR] [ExeCallerThread Thu Sep 15 16:20:19 2011] [exe.ExeCaller][49] Fehler beim Ausfhren der exe
    java.lang.NullPointerException
    at exe.ExeCaller.run(ExeCaller.java:36)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 110)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    16:20:19 [INFO] [ExeCallerThread Thu Sep 15 16:20:19 2011] [exe.ExeCaller][52] Exe-Plugin beendet
    16:20:19 [ERROR] [ExeCallerThread Thu Sep 15 16:20:19 2011] [server.PluginController][139] Fehler im Plugin! Programm ausfhren (tasmanie3) Message: (null)
    at java.util.Hashtable.put(Unknown Source)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 122)
    16:20:19 [INFO] [ExeCallerThread Thu Sep 15 16:20:19 2011] [server.PluginController][153] PluginController mit Plugin exe.ExeCaller (tasmanie3) mit AlarmData () nach 15 ms beendet
    16:20:19 [INFO] [TPipelineThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [server.Pipeline][314] Alarmabarbeitung beendet
    16:20:19 [INFO] [TPipelineThread Thu Sep 15 16:19:45 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (T) wurde nach 34312 ms beendet, isError?: true
    Woran kann das liegen? Plugin Anleitung habe ich beachtet und den Pfad auch richtig zur exe angepasst.
    Bilder im Anhang
Hits:	231
Größe:	54,9 KB
    Hast du mal versucht, eine exe-Datei direkt von C:\ auszuführen? Also nicht über die ganze Ordnerstruktur (...\Programme\AutoMailer Freeware\...). Vielleicht liegt's an dem Leerzeichen im Dateipfad.
    gute idee, jedoch hat das nicht gebracht! Selber Fehler!
    auch in der ordnerstruktur mit gelöschtem leerzeichen probiert, auch kein erfolg!
    Exe lässt sich jedoch problemlos öffnen selbst über eine *.bat datei!
    Dann schreib dir doch eine Batch und nimm das "Batch-Ausführen" Plugin
