Thema: Problem mit Motorola BMD Ladegerät
    Bedienungsaleitung braucht man nicht. Das Teil ist selbsterklärend...
    Zum Thema:
    Es sind im Ladegerät nicht alle Pins belegt.
    Wenn du nur zeitweisen Kontakt hast, dann kannst du mal versuchen die Kontakte zu reinigen.
    Dazu 1.) Melder aufschrauben, Akku raus und Batterieklappe ab, dann Gehäuseoberteil rausziehen. Nun kannst du die Kontakte vorsichtig mit Alkohol reinigen.
    2.) Ladegerät öffnen und Unterseite abziehen. Nun vorsichtig die beiden Schrauben von der Plexiglashalterung der Federkontakte lösen. Achtung Federn können wegfliegen (Vorher Pinbelegung notieren). Kontakte und Federn reinigen, evtl Federn etwas in die Länge ziehen.
    Dann alles wieder zusammenbauen und testen. Sollte klappen.
    Gerrit Peters
    Danke für den Tipp, war leider erfolglos :-(
