Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Swissphone RE228 Lötbrücken Defekt
    ich habe seit kurzem einen RE228, von ebay für wenig geld.
    mein problem ist, dass bei der lötbrücke, lötniete D, wie auch immer... der rechte teil weggebrochen ist bzw er ist abgelöst, jedenfalls nicht mehr da :( also kann ich zz nicht mithören.
    kann jmd ein hoch auflösendes bild von seinen lötbrücken schicken, damit ich sehen kann wo die leiterbahn für den rechten teil der niete liegt? bei mir ist es vom vorgänger total mit lötrückständen zugesaut und ich möchte nicht blind auf der platine kratzen.
    für eure hilfe bin ich sehr dankbar!
    ps: ja ich weis es gibt schon bilder in anderen threads, aber keine wo man es erkennen kann.
    Glückwunsch! Wenn man nur eine Schleife braucht oder nur mithören will, ist der RE228/FME85 durchaus im richtigen Preis/Leistungsverhältniss.
    Da hilft in der Regel behutsamme, Richtungsselektive Massage mittels Glasfaserpinsel :-)
    Besonders scharf ist's nicht geworden, weil nur eben auf der Schnelle geschossen, aber hier müsstest du alles wichtige erkennen:
    Die Lötbrücken C, D und E liegen einseitig zusammen und die andere Seite von Brücke D geht um Brücke I herrum auf eine Durchkontaktierung.
    Viel Erfolg!
Hits:	305
Größe:	424,0 KB
ID:	13101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	431,0 KB
    Funktioniert wieder
    danke! ich habe einfach ein drätchen rüber zum rechten kontakt von brücke b gelötet jetzt kann ich mithören.
    ich habe noch eine frage. lässt sich der alarmton wechseln? ich habe ein monotones piep--piep.. habe hier aber auch schon gelesen, dass der re228 ein piep--biep--piep--biep können soll.
    das geht natürlich auch. Dazu musst Du die Brücke M schliessen und den schwarzen
    Draht dort anlöten wo jetzt der grüne ist.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gibt es da Probleme?
    danke für die schnelle antwort, ich habe das tutorial hier angewendet: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...liche+schleife sprich ich habe jetzt zwei schleifen die sich in den letzten beiden stellen unterscheiden auf dem melder. es steht im tutorial, dass man brücke L schließen muss und M+K offen bleiben sollen.
    weiß jemand ob ich M zusätzlich zu L schließen kann oder ob nur M auch geht?
    ok so mag das natürlich auch gehen. Ich hatte meine Informationen hier her:
    http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    also die Service Unterlagen sagen da folgendes:
    Gruppenruf an 3. Stelle Niete K setzen
    Gruppenruf an 4. Stelle Niete L setzen
    Gruppenruf an 5. Stelle Niete M setzen.
    Kombinationen sind möglich.
    Jede der vier Rufvarianten erzeugt bei Auslösung einen anderen Weckton.
    Die Töne sind über die bunten Leitungen zu "Programmieren".
    1.Ton = braun
    2.Ton = rot
    3.Ton = orange
    4.Ton = gelb
    5.Ton = grün
    Gruppenrufton = schwarz
    Ich hoffe ich konnte helfen
    Gruß Marcus
    danke euch! es ist alles i.o. mit dem melder, löst aus vom feinsten :)
    lippe
