Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe bei FMS Pro
    Hilfe bei FMS Pro
    Hallo und einen Schönen gutten Morgen an alle.
    ich benötige mahl etwas hilfe und zwar ich habe einen Scanner mit Disk ausgang das kabel was ich nun verwende ist Klinke auf 2x Cinchim rechner habe ich hinten den klinken stecker an schwarz und am scaner rot cinch nun habe ich aber das Problem das bei FMS ich nur den rechten kanal ausschlag habe und damit auch nur die Pocsag meldungen reinbekomme ich möchte aber gleichzeitig den Fahrzeug Status haben wie mache ich das nun?
    Also nimm es mir nicht übel, aber ich versteh ich überhaupt nicht was du gemacht hast.
    Welches Kabel hast du wo reingesteckt?
    Ich habein kabel 1x Klinke und auf der anderen seite 2x cinch den klinken stecker habe ich am rechner einen von den chinch am scaner
    - du hast am Scanner Chinchausgang??
    - Hast du zwei Scanner?
    Na dann ist das ganze normal, daß er nur auf einem Kanal auswerten.
    Du gehst ja nur in Mono rein.
    Wahrscheinlich paßt bei dir einfach nur der Lautstärkepegel nicht und er wertet deswegen kein FMS aus.
    und da kann mann nichts machen das stereo reingeht
